Купил mini-PC DNS Porto [0146128] - это переназваный Manli Mini-PC T2 (M-T2M1E450B/D32GH320).
  При включении компа нет видеосигнала (на клаву вроде реагирует). После сброса BIOS через замыкание контактов CLR_CMOS, комп стартует без проблем с нормальным видеосигналом! Для следующего запуска (чтобы был видеосигнал), процедуру с замыканием контактов нужно повторить!
  Сброс BIOS через Load Optimized Defaults проблему не решает, т.к. после этого идёт перезагрузка и комп стартует без видеосигнала!
  При попытке возврата на родной BIOS (ссылка на BIOS: [url=http://223.255.184.50:5900/Drivers/NETTOP/BIOS/T2%20BIOS(Red)_2K100820.rar]) от Manli Mini-PC T2 (M-T2M1E450B/D32GH320), не получается прошиться ни из под Windows, ни из под DOS. Пишет:
- из под Windows через AFUWINGUI: 9 - Error: Size of ROM file does not match the size of system ROM;
- из под DOS через AFUDOS: 3 - Error : ROM file size does not match existing BIOS size.
  Программой BIOS Backup TooKit V2.0 был сделан бэкап текущей прошивки BIOS от ZOTAC. И на этот бэкап тоже не перешить - те же ошибки!
- BIOS от ZOTAC - 4,00 МБ (4 194 304 байт)
- Бэкап BIOS от ZOTAC и родной BIOS от Manli - 1,00 МБ (1 048 576 байт)
Помогите вернуться на родной BIOS!
На программатор!
А может через Windows, Dos?
Доктор сказал: На программатор! Значит на программатор.
То есть, однозначно, выпаивать? Компу 4 дня, а у него гарантия 2 года! Разве нет другого выхода?
german_man : "Компу 4 дня, а у него гарантия 2 года! "
 , надеюсь , корпус не вскрывали ?
Ну так и отнесите по гарантии - об своих експериментах - не сообщаете
Мол поработал , и все
Зная уровень специалистов на етих сервисах - скорее всего - прокатит . Главное , что бы не было механических повреждений - они глазастые
Не пролезет! Слишком цветной BIOS у ZOTAC - с зелёными, желтыми и малиновыми строчками надписей! Очень броский!
Пропустил - "замыкание контактов CLR_CMOS" - значить вскрыли корпус ?
Так озвучьте маркировку м/сх биоса - может понятнее будет .
Orest, если я правильно нашёл м/сх BIOS, тогда вот:
23A13YM
CD4060BM
А корпус у него на защёлках!
CD4060BM - не она !
Уважаемый Orest!
Подскажите, как она (м/сх) должна выглядеть!
Ну, хотя бы, ноги у неё растут в две стороны или в четыре?
Формат mini-ITX, ужас какой-то!
Скорее всего (исходя из современной практики ) - 8 ног - в две стороны .
Может это:
ARM7313
KM51F
или
RT8284H
или
winbond
25032BVAIG
