Купил mini-PC DNS Porto [0146128] - это переназваный Manli Mini-PC T2 (M-T2M1E450B/D32GH320).
При включении компа нет видеосигнала (на клаву вроде реагирует). После сброса BIOS через замыкание контактов CLR_CMOS, комп стартует без проблем с нормальным видеосигналом! Для следующего запуска (чтобы был видеосигнал), процедуру с замыканием контактов нужно повторить!
Сброс BIOS через Load Optimized Defaults проблему не решает, т.к. после этого идёт перезагрузка и комп стартует без видеосигнала!
При попытке возврата на родной BIOS (ссылка на BIOS: [url=http://223.255.184.50:5900/Drivers/NETTOP/BIOS/T2%20BIOS(Red)_2K100820.rar]) от Manli Mini-PC T2 (M-T2M1E450B/D32GH320), не получается прошиться ни из под Windows, ни из под DOS. Пишет:
- из под Windows через AFUWINGUI: 9 - Error: Size of ROM file does not match the size of system ROM;
- из под DOS через AFUDOS: 3 - Error : ROM file size does not match existing BIOS size.
Программой BIOS Backup TooKit V2.0 был сделан бэкап текущей прошивки BIOS от ZOTAC. И на этот бэкап тоже не перешить - те же ошибки!
- BIOS от ZOTAC - 4,00 МБ (4 194 304 байт)
- Бэкап BIOS от ZOTAC и родной BIOS от Manli - 1,00 МБ (1 048 576 байт)
Помогите вернуться на родной BIOS!
Bishop - "утро вечера мудренее
" по утру перечитал - веселее не стало , кроме того , что топикстартер часть своих манипуляций просто скрыл.
makarog - далеко не факт , что изготовитель Manli . В Сети пишут , что BIOS от ZOTAC подходит , и от Manli - подходит , но несоответствие размеров 25Q32BV и файла с оф.сайта заставляет задуматся
DNS - "российский изготовитель компьютеров " мог туда засунуть что-угодно . А китайцы мастаки лепить левые клоны более - менее удачных моделей .
между тем ни фото платы, ни маркировки оной до сих пор не прозвучало - да , наверное стоить подождать ... , может что прояснится .
Здравствуйте, только пришёл с работы (отработал смену с обеда).
Вся маркировка состоит из маленьких надписей по краю платы (фото 1, на фото 2 внизу), под разъёмом USB на противоположной стороне (фото 3), рядом с картридером с обратной стороны мат. платы.
Не смог прикрепить файлы![](/images/koloboks/blush.gif)
что касается плат![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
судя по всему, производитель плат все-таки zotac
нижняя строчка на фото содержит надпись "23A-GA183-бла-бла"
если посмотреть внутренности манли вот по этому обзору overclockzone.com/pom/2011/06/Manli_T2_E-350/index2.html то на плате можно увидеть практически ту же надпись, кроме того, далее в этом обзоре можно увидеть скрин биоса манли с версией проекта А183РА005
теперь биосы
биосы кардинально разные, хоть оба от AMI, один Aptio
судя по всему, ссылка на биос от zotac в начале топика - правильная, достаточно в хекс-редакторе задать поиск по A183
что касается ссылки на биос от манли, то судя по всему - это ошибка от манли
теперь о том, что делать
ввиду того, что топикстартер позаливал что надо и что не надо, не озаботившись о сохранении прошивки ДНС, я бы влил программатором прошивку от zotac
Вот нарыл в интернете интересную страничку!
pcpartner.com/En/index.php?m=Brands
В PC Partner Group, как я понял входят: ZOTAC, Inno3D и Manli.
Уважаемый, makarog!
Это overclockzone.com/pom/2011/06/Manli_T2_E-350/index.html обзор Manli T2-E350, а у меня DNS-овский аналог Manli T2 E-450 manli.com/en/product/t2-amd-version - правая колонка во вкладке "Specification".
german_man, какая разница? в процессорах? вы обзор смотрели? вы читали, что я писал?
в PC Partner есть еще и ASK с i-Chill, и только на сайте zotac вменяемая информация
Да такое впечетление , что єто разное вино разливали из одной бочки .![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Если сравнить , то А122 - биосы от обеих производителей - одинаковы почти (с разницей в версии , и наверное, в лого).
Как я уже писал - найболее подходит A233 прошивка от ZOTAC , но на ней - останавливаются вентиляторы. Посмотреть в SETUP - есть ли настройки по их контролю - установить - всегда вращатся.
Там же посмотреть Hardware Monitor - как со временем меняется температура .
Не поможет - просто подать на вентиляторы питание напрямую - ну не надо нам енергосбережения и все
Orest, почему A233? если мое предположение верное, то есть прямая зависимость между версией проекта и биосом в нем, если это так, то наиболее подходящая А183
Так не только же остановка вентилятора - это легко поправимо! Но ведь видеосигнала тоже нет! Только после сброса через джампер.
Но и это не всё, - после замыкания перемычки SATA контроллер в положении Disable - система падает с синим экраном.
Сносил Windows 7 x64, ставил ХР х86 - тогда просто нет видеосигнала при повторном пуске!
makarog - rom.by/comment/323973
Но поддержка новых компонентов - должна быть прописана в новом биосе .
Разница в видео и процессоре (ну еще и в частоте памяти - но тут AMD - думаю он и упраляет памятю).
В остальном - характеристики - идентичны . При переходе с А183 на A233 , видимо не было необходимости разводить новую плату - просто поставили сильнее CPU & GPU - и получили новую модель.
после замыкания перемычки SATA контроллер в положении Disable - система падает с синим экраном. - ну не выключайте системе то , что она уже проинсталировала - и не будет синего екрана . Выключили - переинсталировали - и опять работайте.
По видео - труднее . Попробуйте тоже поигратся в SETUP , и не забывать сохранять изменения .
