Купил mini-PC DNS Porto [0146128] - это переназваный Manli Mini-PC T2 (M-T2M1E450B/D32GH320).
При включении компа нет видеосигнала (на клаву вроде реагирует). После сброса BIOS через замыкание контактов CLR_CMOS, комп стартует без проблем с нормальным видеосигналом! Для следующего запуска (чтобы был видеосигнал), процедуру с замыканием контактов нужно повторить!
Сброс BIOS через Load Optimized Defaults проблему не решает, т.к. после этого идёт перезагрузка и комп стартует без видеосигнала!
При попытке возврата на родной BIOS (ссылка на BIOS: [url=http://223.255.184.50:5900/Drivers/NETTOP/BIOS/T2%20BIOS(Red)_2K100820.rar]) от Manli Mini-PC T2 (M-T2M1E450B/D32GH320), не получается прошиться ни из под Windows, ни из под DOS. Пишет:
- из под Windows через AFUWINGUI: 9 - Error: Size of ROM file does not match the size of system ROM;
- из под DOS через AFUDOS: 3 - Error : ROM file size does not match existing BIOS size.
Программой BIOS Backup TooKit V2.0 был сделан бэкап текущей прошивки BIOS от ZOTAC. И на этот бэкап тоже не перешить - те же ошибки!
- BIOS от ZOTAC - 4,00 МБ (4 194 304 байт)
- Бэкап BIOS от ZOTAC и родной BIOS от Manli - 1,00 МБ (1 048 576 байт)
Помогите вернуться на родной BIOS!
W25Q32BV
ДА winbond.com.tw/NR/rdonlyres/B573ABE4-0DD6-4C10-AA9F-906945FC52B5/0/W25Q32B...
4 Мегабайта - "Бэкап BIOS от ZOTAC и родной BIOS от Manli - 1,00 МБ (1 048 576 байт)" - не подходит (хотя можна склеить ДОСовской командой COPY - но наверное не стоит ).
Такое впечатление , что Вы залили близкий BIOS , но не от той модели - ищите ...
Спасибо!
Присмотрелся внимательнее.
Да!
winbond
25Q32BVAIG
1209
Уважаемый Orest!
Поборитесь, пожалуйста, ещё немного!
Мне и надо-то всего вернуться на родной BIOS.
Трое суток за компом: перепробовал кучу версий AFUDOS и AFUWIN. Переустанавливал системы (х86 и х64). Ещё один ZOTACовский BIOS остановил вентилятор на интегрированых видео и проце, а комп стал падать с синим экраном!
Помогите, если можете!
HELP ME!
i081.radikal.ru/1207/54/17fc56553acb.jpg
Ваша плата ?
Всё проверил! Каждый уголок!
Моя! Один в один!
дык флеха на панели... в прогер её... нафига мучаться то
...ложки нет
Bishop - В свете нонишних тенденций с "+/-" ( а скорее вопреки им - посколько и раньше -мог) , поставлю Вам "-"
И без обид - сейчас достаточно плодотворно занимаюсь mini-PCs (два оригинальных ZOTAC - уже поднял) , что поделать - такие тенденции пошли , а на ноутбуки уже есть свой неплохой мастер .
А , по сути , у топикстартеру скорее подойдет - судя по ушам - zotac.com/components/gpd_download/Download/count.php?var=1903&driverlink=h...
Orest, таки всё равно Ваше объяснение не понял... Может развёрнуто про минус то? Я не обижаюсь
Понять хочу.
...ложки нет
А , скорее всего , результат был - тем же .
Сравните на ZOTAC - ZOTAC ZBOX AD04 и ZOTAC ZBOX AD02 PLUS , а так же с изначально приведенными
krasnoyarsk.dns-shop.ru/catalog/i146128/kompyuter-dns-porto.html#description
Пока сам не попробую , не гарантирую , но все же ...
Ну и фото хотел ...
