Купил mini-PC DNS Porto [0146128] - это переназваный Manli Mini-PC T2 (M-T2M1E450B/D32GH320).
При включении компа нет видеосигнала (на клаву вроде реагирует). После сброса BIOS через замыкание контактов CLR_CMOS, комп стартует без проблем с нормальным видеосигналом! Для следующего запуска (чтобы был видеосигнал), процедуру с замыканием контактов нужно повторить!
Сброс BIOS через Load Optimized Defaults проблему не решает, т.к. после этого идёт перезагрузка и комп стартует без видеосигнала!
При попытке возврата на родной BIOS (ссылка на BIOS: [url=http://223.255.184.50:5900/Drivers/NETTOP/BIOS/T2%20BIOS(Red)_2K100820.rar]) от Manli Mini-PC T2 (M-T2M1E450B/D32GH320), не получается прошиться ни из под Windows, ни из под DOS. Пишет:
- из под Windows через AFUWINGUI: 9 - Error: Size of ROM file does not match the size of system ROM;
- из под DOS через AFUDOS: 3 - Error : ROM file size does not match existing BIOS size.
Программой BIOS Backup TooKit V2.0 был сделан бэкап текущей прошивки BIOS от ZOTAC. И на этот бэкап тоже не перешить - те же ошибки!
- BIOS от ZOTAC - 4,00 МБ (4 194 304 байт)
- Бэкап BIOS от ZOTAC и родной BIOS от Manli - 1,00 МБ (1 048 576 байт)
Помогите вернуться на родной BIOS!
угу, а если стоит не it8721, а еще что-нить? может потому и траблы с вентиляторами?
смотрю, ваши доводы - сплошь догадки, тут надо внутренности сравнивать, а не гадать, изменили они в проекте что-нибудь окромя процессора
Оригинальный BIOS здесь.
Сделано прогой от Зотак ZT_eFUWIN.
Прошился на него без проблем! Сейчас установлю систему и оттестирую. По первому впечатлению проблем нет!
Мне урок - делать бэкап!
Спасибо ВСЕМ! У ВАС хороший сайт!
значит, все-таки мое предположение о платформах/биосах верное, в вышеозначенном бэкапе версия A183
german_man, урок не только вам, однако не вы последний, кто сначала шьет, потом ищет родную прошивку
Постоянно шью! Уже лет 7! Ещё года 3 назад делал постоянно! Ни одного сбоя, никаких проблем! Вот и перестал!... Делов то - 20 сек. ... Пора опять умнеть! Ещё раз спасибо!
На сайте DNS опять люди пишут, что без проблем шьются на A1830621.rom (BIOS от ZOTAC ZBOX AD02) и на A2330621.rom (BIOS от ZOTAC ZBOX AD04)... А у меня такая трабла...
А у меня после попытки отката из-под винды на биос от Манли Т2 видеосигнала нет вообще никогда - хоть контакты перемыкай, хоть батарейку доставай...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Шился с параметром "/f".
Помогите кто-нибудь пожалуйста.
А у меня вопрос по поводу того, как мне сделать так, чтобы мой DNS Porto 0158232 при появлении напряжения в сети запускался сам? Я по биосу полазил, увы такого пункта там не обнаружил..
bios aptio setup utility
маркировка на плате 23A-GA191-0530F
чип Winbond 25Q32BVA1G
vk.com/savedata
