Здравствуйте, уважаемые.
Схема здесь yadi.sk/d/9l0a_uZPdUS4v
На чарджере ISL 88731 нет 19 вольт DCIN, ACIN, ACOK.
При подключённой батарее DCIN = 0.6 вольт. Подозреваю, что чарджер скорее жив, чем мёртв.
На данном участке проверил все элементы.
Последние 19 вольт присутствуют на аноде PD3.
Опыта мало, схемы читать пока сложно.
Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание? Может, что-то упустил.
Разумно ли будет подать 19 вольт от лбп на 22 ногу (dcin) чарджера?
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
igils, нисколько не греется.
На PD4 таже ситуация, что и на PD3 - на аноде 19в, на катоде - ничего?
И сопротивление относительно корпуса на катоде PD3.
На катоде PD4 - 18.67В.
Сопротивление - 46.3кОм.
блин, связь сбоит, слабый сигнал. Извиняюсь за уже устаревающий пост, никак не мог ответить.
igils, с таким падением, там греться уже некому будет. Пока что больше настораживает желание автора увести размышления в версию срабатывания супрессора, вот только тогда не клеится к делу живой пред. (разве что его спас ущербный диод), а про супрессор автор молчит, как и о промерах сопротивления по всему коммутатору... так что картины в объёме нет, говорить пока не о чем, даже о повреждении дорожек до PD3, т.к. мы не знаем, куда точно он щупами тыкал. Как и не можем утверждать, что этот диод реально живой под реальным током в схеме. Есть три сосны... точнее видимо всего одна, в которой автор и плутает. Давно бы мог убедиться в отсутствии КЗ в коммутаторе (в основном ессна супрессор интересует) и перепрыгнуть этот порядком надоевший диод.
...ложки нет
Спасибо за тонкий намёк на супрессор )
Обратное сопротивление - 32кОм.
Прямое - 0.44мОм.
Дорожки до и от PD3 проверил - в порядке.
Какие именно замеры сопротивления интересуют?
лично меня? -да никакие. Это ж ваша работа
А "тонкий" намёк был дан не только по супрессору. Пинать не буду, думайте сами.
...ложки нет
Да я ж не в этом смысле )
Спасибо большое. Будем думать.
Доброго всего.
Снова добрался до этой материнки.
Конечно, я абсолютно точно делаю что-то не так, но что сделать ещё - хз.
Замерил сопротивления на всех элементах слева и сверху от PU1:
Везде, где не должно быть земли - килоомы. Где земля должна быть, она есть.
Менял PD3 и R1.
Выпаивал и проверял почти всю мелочёвку: PC53, PC54, PD9, PD4, PR62, PR61, PR60, PC34, PC26, PR157, PR144, PR140.
Ничего не греется.
Что ещё может просаживать 19В до 0.5? Уже бы и ISL88731 заменил, но нет сейчас такой ><
Всех с наступающим/наступившим : )
ktulx, займитесь делом
оливье накрошите, ёлку нарядите, компот с подполу достаньте... чо фигнёй всякой занимаетесь?
...ложки нет
Злой вы )
Но оливье - хорошее дело.
