Model name: Satellite P200-1I4
Model No: PSPB3E-0J601MRU
(переписал с наклеек)
Мать: Compal ISRAA LA-3441P Rev: 2B
Принесли мне на растерзание сей аппарат с симптомом "не включается". Кто-то уже ранее ковырялся в нем, судя по практически полному отсутствию винтов крепежа и следов пайки на батарейке. При включении загорается лампочка питания и все. Разобрал, отключил все устройства, оставил только экран и клаву. При включении также загорается питание и очень часто моргает лампочка ЖД от 7 до 10 раз с частотой раза 3 в секунду, потом еще какое-то время стоит и сам вырубается. Включал без памяти и с разными планками, тоже самое. Проц и мосты холодные.
Может кто подсказать что за странная индикация?
Имеет ли смысл пробовать перепрошить биос? Просто нет USB-флопика и ради эксперимента покупать не хочется. В режим по Fn+B заходит, питание начинает гореть фиолетовым. А вот прошивку найти не удалось, на сайте тошибы не нашел такой модели.
Ага, еще бы схемы на все платы иметь, чтобы знать где какой элемент стоит. Да и трупиков у меня пока еще нет для донорства.
Да сравнить то я могу, знать бы что сравнивать. Может где-то в нете есть поиск элементов по заданным параметрам?
SeZuka, методика подбора аналога транзистора и на форуме есть, далеко ходить не надо.
rom.by/node/16475
rom.by/node/16473
...про схемы на все платы - эт оставьте в мечтах...
...ложки нет
Поставил BSS84, бук ожил. Надеюсь долго будет жить
Всем кто помог, большое спасибо!!!
всем привет!
уважаемый мастер! у менай на столе такойже ноут но на нём вообще индикаторы не горят и сам ноут не включается! сейчас попытался сравнить дефект на вашем ноуте со своим! у меня на PQ5 вот что: если посмотреть на схему приведённую выше то на ножке 1 (а по датащиту это ножка под номером 3 ) на ней 160mV напряжение постоянно растёт но это думаю заряжается кондёт PC21, т.е. на этой ножке нет напряжения! а на других двух ножках от PQ5 постоянное напряжени 0.6V , nна PQ6 по схеме (смотрите выше ) на ножке 1 (D) 0.6V, а на ножке 2 (Gate) там 90mV! это нормальнэ показания?
а ещё...
Не моглибы Вы мне подсказать что такое напряжение +VSBP и при каких обстоятельствах оно должно быть там? откуда оно вообще берётся должно ли оно при подключенном блоке питания уже быть на месте или только после нажатия кнопки включения ноута?
и ещё по схеме B+ и POK, это типа "B+" - дежурное напряжение и POK - power OK? заранее очень благодарен! пожалуйста откликнитесь люди добрые!!! )))
ещё вот что нашёл на товарищах PQ40 и PQ7 восьмипиновы по 4 с каждой стороны, с маркировкой CA7P6D, на каждом из них на трёх ногах есть 0.6V и на четвёртой 19V, а на противоположной стороне 4 ножки на них 0.3V думается мне что там должно быть те самы 19 больт которэ включается вот этими 0.6 волтами... получается это они не включают? буду искать датащит для PQ40 и PQ7! пожалуйста помогите! )))
нашёл короткое замыкание... на больший чёрных квадратных конденсаторах мерю 4,5 Ома! кто встречался? где могло коротнуть? и как быстрее всего найти место замыкания? сравнивать где больше где меньше сопративление?
Здравствуйте, это опять я!
вообщем ещё раз....
ноутбук не включается! вообще никаких признаков жизни не подаёт! на мамке нигде положенных напряжени типа 5,5, 3,3, или 12 вольт не обнаруживается! 19 вольт есть! аккумулятор отсоединён, воткнут только блок питания! обнаружил короткое замыкание на конденсаторах (ну т.е. там я его первый раз заметил а откуда оно берётся пока не понятно) теперь самое главное меня интирисуют два одинаковых мосфета PQ8 и PQ9 (8 ножек) их хорошо видно на второй фотографии приведённой выше пользователем "SeZuka" на второй фотографии не долеко от винтеляционного отверстия, под разьёмом для динамиков! эти два мосфета раположенны паралельно другкдругу, но входы помоему разные... на PQ8 я замеряю на пинах 5,6,7 и 8 (слева)- 19,4 вольта, на пинах 1,2 и 3(спаянны) - 18,92V и что странно на пине 4 - 18,87 вольта !! разве это нормально? никак не могу найти датащиты для этих самых PQ8 и PQ9! маркировка 4407 CA7P3H !!! на втором мосфете пины 1, 2 и 3 находятся на тойже дорожке что и пины 1, 2 и 3 от другого мосфета и поэтаму там тоже 18,92 вольта но на другой стороне на пинах 5-8 ничего нет... возможно будет если подсоединить аккумулятор... но это только догадки! на пине 4 этого мосфета тоже 18,87 вольта т.к. он спарен с такойже ножкой другого мосфета!
люди добрые так охото починить зверя! не подскажите где хотябы схемы нарыть! я правильно понимаю эти мосфеты отвечают один за питание от блока питания а другой за питание от аккумулятора?
Проблема решена! Всё никак времени не было отписаться! будет время напишу поподробнее!! в отдельной теме! скажу только что виноват был конденсатор PC80! Поздравте меня!
