Плата умерла от перегрева, юзер сам сознался, знал что кулер почти не крутилься, дул в него
и продолжал убивать ноут.
Вообщем, сейчас ноут не стартует. При наличии АКБ пказывает зарядку и заряжает ее.
Ноут вкл и откл кнопкой (удержанием 4 сек)
При включении:
1. нет индикации
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Это КЗ в ГПУ или еще рано делать выводы?
Убрал U47 которая питает видяху, на выводах 1,2,3 - 5 ом, на выводах 5,6,7,8 - стало около 130 ом. Видяха грется перестала, но на 5,6,7,8 U47 - 1,2v.
Перенес в Ремонт ноутбуков.
не трогайте гпу, там норма. Качайте даташит на шим проца и смотрите чего ему не хватает...
RX485 - это скорее всего не видяха а мост. Видяха тут ATI 1600 под радиатором. SB460 - без радиатора.
MAX8734A - работает, формирует 3.3v и 5v.
Схему ноута нашел тут wenku.baidu.com/view/ea718389680203d8ce2f2493.html
Проверил полевики проца - целые, ШИМ наверное тоже живой. Скорее всего нет запуска проца, т.к. даже нет индикации включения.
В цепи управления питанием есть небольшое КЗ около 5 Ом, снял перемычки PJP13 & PJP15, сопротивление ушло, куда идет не нашел, прозвонил все кондеры нашел только в цепи R485 (где выпаивал полевик) сопротивление 12,5 ом/ но это вроде в норме для напряжение 1,2v как у меня было.
Больше всех начинает грется X1600.
Сопротивление USB +D и -D около 10 КОм.
Что тут умерло надо выяснить.
Далее
Я и не говорил что он мёртв, но даже с наглухо убитым процом (или без оного) шим тут должен стартовать, и выдавать напряжение, какое - зависит от состояние видов.... Да и если у вас ест схема (у меня она тоже есть, я думаю эта схема есть практически у 99 процентов тех кто более менее заимается ремонтом буков), кто вам мешает посмотреть ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ШИМУ ПРОЦА для нормального запуска.
