помогите советом как "подружить" aspire 5520g и видео от ATI hd2400
изначально стояла 8600gt 512метрв, ноут : 502g25mi - в следствии перегрева умерла видяха. всё остальное рабочее, прогревал видео, всё работало но не долго)
есть в наличии TraveMate 5520g-501g16mi с мёртвой матерью,но со 100% рабочей HD2400
с 2400 черный экран, до загрузки винды не доводил, но грузится пытается
читал, что проблема кроется в биосе самой видео карты ?
подскажите, есть вариант привязать(сбить привязку) одного зверя с другим?
заранее спасибо!
видеокарты ноутбуков "не совсем" взаимозаменяемы, в данном случае ещё и системная логика платы Nvidia, а как геморно а порой просто невозможно прикручивать видео ати к логике нвидия в нете уже не раз писалось.... Потому боюсь с биосом здесь не очень просто будет разобраться, и скорее всего не только биос видео ковырять придётся, так что на мой взгляд легче оживить родно видео....
Родное видео поднять ещё сложнее, перегрели её сильно, и после пропая уже своё отработала, менять чипсет конечно вариант, но не оправдывает себя по стоимости..
поэтому и задался вопросом привязать видяху )
Для начала нужно выяснить - hd2400 идет со своим видеобиосом или использует модуль из основного. И плясать уже от этого
Аццкий ромбовод {:€
хм.. как это выяснить?
Ммммм. Найти микросхему видеобиоса на карточке. Если ее нет - понять что нужно сделать, чтобы ее впаять и она работала. Или интегрировать модуль в основной биос.
BTW, карточка от As5920 (радеон 3-й серии) у меня в 5520 прекрасно заработал без доработок.
Аццкий ромбовод {:€
микруха биоса присутствует, но маркировку прочитать не могу, микроскопа сейчас нет под рукой(
у меня немного веселее) два асера и оба 5520.. ток один травелмейт(на ати) второй аспир (на нвидеа)
