RX485 - это скорее всего не видяха а
RX485 - это скорее всего не видяха а мост. Видяха тут ATI 1600 под радиатором. SB460 - без радиатора.
MAX8734A - работает, формирует 3.3v и 5v.
Схему ноута нашел тут wenku.baidu.com/view/ea718389680203d8ce2f2493.html
Проверил полевики проца - целые, ШИМ наверное тоже живой. Скорее всего нет запуска проца, т.к. даже нет индикации включения.
В цепи управления питанием есть небольшое КЗ около 5 Ом, снял перемычки PJP13 & PJP15, сопротивление ушло, куда идет не нашел, прозвонил все кондеры нашел только в цепи R485 (где выпаивал полевик) сопротивление 12,5 ом/ но это вроде в норме для напряжение 1,2v как у меня было.
Больше всех начинает грется X1600.
Сопротивление USB +D и -D около 10 КОм.
Что тут умерло надо выяснить.
