всем привет! уважаемый мастер! у менай на столе
всем привет!
уважаемый мастер! у менай на столе такойже ноут но на нём вообще индикаторы не горят и сам ноут не включается! сейчас попытался сравнить дефект на вашем ноуте со своим! у меня на PQ5 вот что: если посмотреть на схему приведённую выше то на ножке 1 (а по датащиту это ножка под номером 3 ) на ней 160mV напряжение постоянно растёт но это думаю заряжается кондёт PC21, т.е. на этой ножке нет напряжения! а на других двух ножках от PQ5 постоянное напряжени 0.6V , nна PQ6 по схеме (смотрите выше ) на ножке 1 (D) 0.6V, а на ножке 2 (Gate) там 90mV! это нормальнэ показания?
а ещё...
Не моглибы Вы мне подсказать что такое напряжение +VSBP и при каких обстоятельствах оно должно быть там? откуда оно вообще берётся должно ли оно при подключенном блоке питания уже быть на месте или только после нажатия кнопки включения ноута?
и ещё по схеме B+ и POK, это типа "B+" - дежурное напряжение и POK - power OK? заранее очень благодарен! пожалуйста откликнитесь люди добрые!!! )))
TOSHIBA P200 не стартует
