Может кто чего подсказать??? Начал прозванивать выходы питания на сокете. VCC - замкнут на землю, а VSS висит в воздухе. Контакты по даташиту на процессор проверял, AF1 (Vss) нет контакта на землю, AF2 (Vcc) - КЗ на землю. Так должно быть???
Так должно быть???
