Здравствуйте, это опять я!
вообщем ещё раз....
ноутбук не включается! вообще никаких признаков жизни не подаёт! на мамке нигде положенных напряжени типа 5,5, 3,3, или 12 вольт не обнаруживается! 19 вольт есть! аккумулятор отсоединён, воткнут только блок питания! обнаружил короткое замыкание на конденсаторах (ну т.е. там я его первый раз заметил а откуда оно берётся пока не понятно) теперь самое главное меня интирисуют два одинаковых мосфета PQ8 и PQ9 (8 ножек) их хорошо видно на второй фотографии приведённой выше пользователем "SeZuka" на второй фотографии не долеко от винтеляционного отверстия, под разьёмом для динамиков! эти два мосфета раположенны паралельно другкдругу, но входы помоему разные... на PQ8 я замеряю на пинах 5,6,7 и 8 (слева)- 19,4 вольта, на пинах 1,2 и 3(спаянны) - 18,92V и что странно на пине 4 - 18,87 вольта !! разве это нормально? никак не могу найти датащиты для этих самых PQ8 и PQ9! маркировка 4407 CA7P3H !!! на втором мосфете пины 1, 2 и 3 находятся на тойже дорожке что и пины 1, 2 и 3 от другого мосфета и поэтаму там тоже 18,92 вольта но на другой стороне на пинах 5-8 ничего нет... возможно будет если подсоединить аккумулятор... но это только догадки! на пине 4 этого мосфета тоже 18,87 вольта т.к. он спарен с такойже ножкой другого мосфета!
люди добрые так охото починить зверя! не подскажите где хотябы схемы нарыть! я правильно понимаю эти мосфеты отвечают один за питание от блока питания а другой за питание от аккумулятора?
вообщем ещё раз....
