Model name: Satellite P200-1I4
Model No: PSPB3E-0J601MRU
(переписал с наклеек)
Мать: Compal ISRAA LA-3441P Rev: 2B
Принесли мне на растерзание сей аппарат с симптомом "не включается". Кто-то уже ранее ковырялся в нем, судя по практически полному отсутствию винтов крепежа и следов пайки на батарейке. При включении загорается лампочка питания и все. Разобрал, отключил все устройства, оставил только экран и клаву. При включении также загорается питание и очень часто моргает лампочка ЖД от 7 до 10 раз с частотой раза 3 в секунду, потом еще какое-то время стоит и сам вырубается. Включал без памяти и с разными планками, тоже самое. Проц и мосты холодные.
Может кто подсказать что за странная индикация?
Имеет ли смысл пробовать перепрошить биос? Просто нет USB-флопика и ради эксперимента покупать не хочется. В режим по Fn+B заходит, питание начинает гореть фиолетовым. А вот прошивку найти не удалось, на сайте тошибы не нашел такой модели.
Держите..., тока вряд ли поможет.
Докладываю результаты наблюдений и измерений.
Заметил что кулер подергивался в такт морганию лампочки харда, отключил кулер, лампочка стала гореть без морганий около 3 секунд, потом гаснет.
Замеры по напряжениям: постоянные напряжения 5В и 3.3В в норме в любом состоянии, а с подключаемыми при включении непонятки. +3.3VS - 1.23В, +5VS - пока горит лампочка харда 2.73В, потом 0.97В. Ну и соответственно контроллер VR не пашет от таких напруг.
В общем нужны схемы DC/DC преобразователя, ну и советы бывалых.
В общем дошел я до этой схемы:
Насколько я понял +VSBP - это постоянно присутствующее напряжение при подключенной батареи или внешнем питании. Так вот оно постоянно 0. На 2 и 3 выходе PQ5 19 вольт. PQ6 открыт, на PR46 падают все 19В. Правильно ли я понимаю что пробит PQ5? И что это за зверь такой?
да. пробит. Кстати кандёрчик на затворе тоже прозвоните...
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/87632/VISHAY/TP0610K.html
...ложки нет
Подскажите аналог для него?
У нас в магазинах такого нет, предложили BSS138 взамен.
...ложки нет
Возможно, я не смотрел даташит на 138.
В инете вроде нашел аналог BSS84P, такой пойдет или может еще какие?
BSS84P хуже по сопротивлению и току, отсутствует Gate-Source ESD Protection
Вы бы по даташитам ориентировались всё же...
...ложки нет
Я не силен в аналоговой электронике, потому и спрашиваю. Если знаете, подскажите подходящий аналог.
у меня подход несколько иной - я копаю морг - ищу Р-канальник в удобном корпусе - качаю даташит на него - подходит-ставлю нет-ищу следующий... примерно так... искать аналоги в инете, потом пытаться заказывать где у нас возможно и сидеть у моря погоды ждать для меня неприемлемо на данный момент...
Тут сверхспособности не требуются - сравнить картинки внутренней структуры элемента и найти отличия - детская забава. Ну а дальше сравнить транзисторы по напряжению, току и сопротивлению открытого канала (которые в самом начале даташита приводятся) - достаточно знать, что сопротивление чем меньше тем лучше, ток и напряжение чем больше лем лучше (только без фанатизма), далее можете выкладывать свой вариант сюда и спрашивать "пойдёт?"... неужели не сможете справиться? Зато сколько-то опыта уже получите при работе с документацией, а дальше-больше... сильными не рождаются.
...ложки нет
