Доброго времени суток,
очень надеюсь на дружественную помощь местных Гуру.
БП не запускается.
КЗ в горячей части НЕТ.
- Thermaltake TR2-430AH2NH
- Маркировка платы HT94VO E243157 CEM1
- Фильтры во входных цепях есть
- Сетевой предохранитель - целый
- APFC - есть
- Ёмкость по высокому - TEAPO 330х400в (по замеру 220uF)
- Варистор в высоковольтной части блока - целый
- Входной диодный мост KBU10J
- Транзисторы на радиаторах ВВ части:
APFC: полевики 13N50 х2 – целые, диод BYC8-600 - целый
2-й радиатор: 13N50 х2 – целые, полевик 2N60L - целый
- Маркировка трансформаторов: EE-10-02, EE-19-13, ERL-35-30
- Маркировка транзисторов на радиаторе в низковольтной части – не выпаивался
- Супервизор - Weltrend WT7527V
- Контроллер ШИМ / APFC - CM6800TX, собран на отдельной платке
- Дежурка: полевой транзистор 2N60 - целый, микросхема, если есть - неизвестна
- Внешний осмотр: вздутых литов нет, следов перегрева или КЗ на плате нет, диоды (в т.ч. SMD) прозвонены, непропая визуально нет. Дроссели выглядят отлично. Всё, как с завода.
- Измерительные приборы: мультиметр Fluke, LCR-метр, осциллограф Tekronix
- Нагрузка: HDD x6, автомобильные лампы
СХЕМЫ НЕТ !
- Data Sheets – есть, добавляются по мере необходимости
- вентилятор исправный
- мелкий электролит в первичной цепи дежурки – есть, не менялся, т.к измерен и в пределах допуска.
- «история болезни» - говорят «просто умер». При осмотре обнаружен конденсатор CY5 2200pF, между горячей и холодной землей. В месте припайки ножки к дорожке холодной земли виден след искрового разряда.
- Все мелкие электролиты для пристрастной оценки были выпаяны и промерены - ёмкости соответствуют номиналу в пределах допуска.
- 1000uFх10в , там их два, тоже в норме, ESR 0.03 на 1кГц
- Результаты первичных измерений:
Напряжение ВВ конденсаторе - 315в на незапущенном блоке
5VSB - 5в
PS_ON - 5в
PG - естественно, отсутствует, т.к. БП не запускается
Питание ШИМ = 17в
Оптрон U3
1нога = 5.04в
2 нога = 4.6 - 4.8в
4 нога = 17в (относительно "горячей" земли)
Сопротивления на 24-пиновой колодке. Красный щуп на землю.
+3.3v = 45Ω
+5v = 48Ω
+12v = 1.2kΩ
-12v = 15.2kΩ
-5v - отсутствует в БП
PG = 1.06kΩ
+5vSB = 455Ω
PS_ON = 2.56kΩ
Может кто сталкивался с таким БП?
Как-то неправильно методом тыка все выпаивать и прозванивать и замерять. Где копать? Уж извините, как-то впервые попался БП с APFC.
Поиск ничего конкретного не дал. Схему найти тоже не удалось.
Заранее благодарю за содействие.
PS. Заранее прошу прощения, если какие-то мои вопросы покажутся вам дурацкими, БП не моя специализация. Особенно современные, с накрученной SMD обвязкой.
Но ведь учиться не зазороно и никогда не поздно?
Тссс, это секретная информация - перед прочтением сжечь
Доброго времени!
На руках Aerocool e80-600 с той же платой, разница лишь в супервизоре, здесь стоит WT751002 8-ногий. Все сопротивления по напряжениям такие же как и у ТС.
В общем, с дежурками было всё нормально, но при запуске дергал пропеллером и уходил в защиту. По совету, перемкнул 2 и 3 ногу WT751002, после чего блок стал самостартовать, но все напряжения подымались до идеальных. При этом PGO был на ноле. Разомкнул перемычку и, о чудо, при следующем запуске всё запустилось и PGO пришёл в норму! Но, будь она не ладна, при сборке неудачно разрядил банку и теперь при запуске скачат от ноля дежурки с периодом в секунду, а все напряжения даже не подымаются.
Попонятнее бы писали. Дежурка есть? Принудительно блок запускается?
Схему можно долго искать - аналогичными надо пользоваться
Без перемычки на WT751002 дежурка есть, но при запуске начинают скакать с частотой 1Hz, напряжения не подымаются. При установке перемычки блок сразу начинает скакать дежурками, напряжения так же не подымаются.
блок при замыкании оптопары в горячей части дежурки запускается? оптопара через которую питание на CM6800TX подаётся
На оптопаре, относительно "-" банки 17В, при замыкании дежурка так же скачет, напряжения не подымаются, на оптопаре скачет в районе 2В. На ШИМ, относительно 5го вывода платы, все напряжения так же равны нулю, и в дежурном и при запуске. Вчера замеряя в дежурном режиме напряжение возле банки и трансформатора напряжение скакало с частотой 1Hz, хотя дежурное было 5В стабильно. Сегодня заменив подозрительный D7, напряжение возле банки стабильно 300В, но запуска нет.
Если на 6800 17в приходит и нет запуска то скорее она неисправна
Если на 6800 приходит 17в значит вначале нужно разобраться почему так много. По питанию внутри шимки стоит защитный стабилитрон, он и рубит до 17 но надолго его не хватит. Стандартное напряжение для CM6800 15V, для CM6800T 14V.
