блок при замыкании оптопары в горячей части дежурки запускается? оптопара через которую питание на CM6800TX подаётся
На оптопаре, относительно "-" банки 17В, при замыкании дежурка так же скачет, напряжения не подымаются, на оптопаре скачет в районе 2В. На ШИМ, относительно 5го вывода платы, все напряжения так же равны нулю, и в дежурном и при запуске. Вчера замеряя в дежурном режиме напряжение возле банки и трансформатора напряжение скакало с частотой 1Hz, хотя дежурное было 5В стабильно. Сегодня заменив подозрительный D7, напряжение возле банки стабильно 300В, но запуска нет.
