Здравствуйте, друзья! Этот БП мне сегодня очень испортил настроение.
Этот БП мне сегодня очень испортил настроение. Опять гавкнулся. НО, по-порядку. Если кто помнит, после долгого процесса, была заменена оптопара U3, так как была в обрыве с горячей стороны. БП заработал, а я решил поменять входную емкость на 470㎌ (родная TEAPO 330 была по факту 220㎌). В наличии не было, заказал, заодно и китайский тестер для БП, тоже. И вот, сегодня заменил ёмкость, перепаял, на всякий случай, сопротивления датчика тока APFC последовательно, согласно совету уважаемого UAM. Подключил новый тестер, всё ОК (ФОТО). Оставил работать с нагрузкой 3 HDD.
Через минут 5-10 тестер издал "фьють", а БП погас. При втыкании 24-пинового разъема в тестер, тот на мгновение начинал светиться и тут же гас. Померял PS_ON и 5VSB - есть. Не стал долго думать, закоротил 3 и 4 ноги оптрона - запустился. ОПЯТЬ! Заменил оптопару. Всё заработало, НО... на тестере есть показатель PG в мсек. Так вот, несколько раз включая и выключая БП посредством тестера, заметил, что PG частенько не >300 ms, а от 150ms до 40ms, при этом тестер БП пищит. Меня это насторожило. Да и не может оптрон второй раз сгореть без всяких причин.
Вопрос первый: на что указывает отклонение времени PG и какой диапазон значений нормальный? Это ж явно какой-то симптом?
Далее: благо БП стоял на боку и задняя сторона платы была на виду. Через какое-то (недолгое) время вдруг что-то бахнуло со вспышкой (как раз на задней стороне платы) и БП погас совсем. При втыкании разъема в тестер, он теперь даже не пытается засветиться.
PS_ON и 5VSB - есть. Внешних следов "бабаха" нет. Буду смотреть под микроскопом.
(Фото обратной стороны, хай-рез по клику)
С плохим настроением лучше дальше не копаться, отложил. Но, всё же пока решил спросить - может всё описаное для местных опытных уважаемых коллег уже говорит о чём-то и вы можете указать в каком направлении двигаться. У меня опыт по импульсным БП совсем небольшой, поэтому пока учусь и каждая закавыка - проблема. А может решение на поверхности решит.
Заранее все благодарю!
THERMALTAKE TR2-430AH2NH не запускается, дежурка есть [Снова Здорово]
  • Оптопару стороной правильной запаял. Вот исправность ее под
  • Оптопару правильной стороной запаял? Исправную? В канале 3,3
  • Один в один такой же БП попался. По симптомам
  • При этом советуют увеличить сопротивление датчика
  • 1. Не знаю, не задумывался 2. и 3. Уменьшение
  • Итог: дело было в оптроне U3.
  • pc817 или cosmo 1010 подойдут
  • Vadim , огромное спасибо за конкретные подсказки! Промежуточный
  • Оптопара U3 кажется - крайняя. Транзистор U7, в
  • Там чуть выше есть фото платки ШИМ
  • Vadim , большое спасибо за оба комментария!
  • Vadim ясно разжевал ? - ИМХО,
  • Вот пример схемы блока питания http://www.rom.by/files/600PT.pdf В
  • При всём уважении, либо я невнятно пишу
  • Странно все это. Какие проблемы,смотрим какой шим(а он
  • Я в таких случаях сначала меряю напряжение, которое
  • smd - полезная ссылочка. спасибо Но что же делать
  • Дежурка есть - не заморачивайтесь. транзистор - http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/m/mmbt2907a_panjit.pdf
  • "Кстати, как расшифровать их обозначения?" Провери тук: http://www.dart.ru/cataloguenew/semiconductor/transistors.shtml и тук: http://www.s-manuals.com/smd
  • по одному 13N50 с каждой стороны (фото
  • anton471, спасибо. Микросхема дежурки SMD о шести ногах
  • Дайте фото обратной стороны платы, желательно четкое и
  • В вашем блоке Thermaltake TR2 430W TR-430P REV
  • Какие транзисторы на радиаторе вместе с 2N60L ?
  • Спасибо. Куда дальше копать, после замеров сопротивлений на колодке?
  • Дело в том, что схему не найти. Она
  • Измерено на 24-пиновой колодке. Красный щуп на землю. +3.3v
  • - да. Во вложении схемка( из нашей
  • Измерить можно не собирая БП, холодную часть не
  • Измерьте сопротивления на всех выходах, в т.ч. и
  • Помогите с идеями или конкретикой, что дальше-то делать?
  • Спасибо за ответ. Все мелкие электролиты для пристрастной оценки
  • Схема вряд ли найдётся, разве что у китайцев.
  • Еще проверены проволочные резисторы - целые. Микросхема на платке
