Схема вряд ли найдётся, разве что у китайцев. Проверьте мелкие электролитические конденсаторы по питанию дежурки и СМ6800. При запуске APFC напряжение на входном конденсаторе будет вольт на 50 ниже, чем его предельное 400В, получается около 350В.
Он пытается стартовать? Выходные напряжения появляются?
