Промежуточный результат:
поскольку лабораторного БП под рукой нет, решил рискнуть поработать "вживую", что несомненно не самое лучшее решение. Как и отсутсвие схемы.
Транс дежурки: 4 вывод +HV, 3 вывод +HV +1v (почему-то)
На 4 ноге оптопары U3 = +17в. Хорошо.
Транзистор Q11 - не поленился, выпаял для проверки. Целый. Это p-n-p PMBT2907A. Короче, при замыкании 3 и 4 ноги оптопары U3 (горячая сторона) появляется питание на ШИМ, блок запускается, нагрузочный HDD раскрутился нормально, все выходные напряжения появились и в норме.
Теперь надо выяснить, что там с оптопарой, она виновата или её управление.
На оптроне маркировка L1208, что-то не нашел пока даташит. Вопрос - оптроны из старых простеньких БП на 230вт подойдут?
Vadim, огромное спасибо за конкретные подсказки!
