Без перемычки на WT751002 дежурка есть, но
Попонятнее бы писали. Дежурка есть? Принудительно блок запускается?
Схему можно долго искать - аналогичными надо пользоваться
Без перемычки на WT751002 дежурка есть, но при запуске начинают скакать с частотой 1Hz, напряжения не подымаются. При установке перемычки блок сразу начинает скакать дежурками, напряжения так же не подымаются.
THERMALTAKE TR2-430AH2NH не запускается, дежурка есть [Снова Здорово]
  • Оптопару стороной правильной запаял. Вот исправность ее под
  • Оптопару правильной стороной запаял? Исправную? В канале 3,3
  • Один в один такой же БП попался. По симптомам
  • При этом советуют увеличить сопротивление датчика
  • 1. Не знаю, не задумывался 2. и 3. Уменьшение
  • Итог: дело было в оптроне U3.
  • pc817 или cosmo 1010 подойдут
  • Vadim , огромное спасибо за конкретные подсказки! Промежуточный
  • Оптопара U3 кажется - крайняя. Транзистор U7, в
  • Там чуть выше есть фото платки ШИМ
  • Vadim , большое спасибо за оба комментария!
  • Vadim ясно разжевал ? - ИМХО,
  • Вот пример схемы блока питания http://www.rom.by/files/600PT.pdf В
  • При всём уважении, либо я невнятно пишу
  • Странно все это. Какие проблемы,смотрим какой шим(а он
  • Я в таких случаях сначала меряю напряжение, которое
  • smd - полезная ссылочка. спасибо Но что же делать
  • Дежурка есть - не заморачивайтесь. транзистор - http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/m/mmbt2907a_panjit.pdf
  • "Кстати, как расшифровать их обозначения?" Провери тук: http://www.dart.ru/cataloguenew/semiconductor/transistors.shtml и тук: http://www.s-manuals.com/smd
  • по одному 13N50 с каждой стороны (фото
  • anton471, спасибо. Микросхема дежурки SMD о шести ногах
  • Дайте фото обратной стороны платы, желательно четкое и
  • В вашем блоке Thermaltake TR2 430W TR-430P REV
  • Какие транзисторы на радиаторе вместе с 2N60L ?
  • Спасибо. Куда дальше копать, после замеров сопротивлений на колодке?
  • Дело в том, что схему не найти. Она
  • Измерено на 24-пиновой колодке. Красный щуп на землю. +3.3v
  • - да. Во вложении схемка( из нашей
  • Измерить можно не собирая БП, холодную часть не
  • Измерьте сопротивления на всех выходах, в т.ч. и
  • Помогите с идеями или конкретикой, что дальше-то делать?
  • Спасибо за ответ. Все мелкие электролиты для пристрастной оценки
  • Схема вряд ли найдётся, разве что у китайцев.
  • Еще проверены проволочные резисторы - целые. Микросхема на платке
