THERMALTAKE TR2-430AH2NH не запускается, дежурка есть [Снова Здорово]
Доброго времени суток,
очень надеюсь на дружественную помощь местных Гуру.
БП не запускается.
КЗ в горячей части НЕТ.
- Thermaltake TR2-430AH2NH
- Маркировка платы HT94VO E243157 CEM1
- Фильтры во входных цепях есть
- Сетевой предохранитель - целый
- APFC - есть
- Ёмкость по высокому - TEAPO 330х400в (по замеру 220uF)
- Варистор в высоковольтной части блока - целый
- Входной диодный мост KBU10J
- Транзисторы на радиаторах ВВ части:
APFC: полевики 13N50 х2 – целые, диод BYC8-600 - целый
2-й радиатор: 13N50 х2 – целые, полевик 2N60L - целый
- Маркировка трансформаторов: EE-10-02, EE-19-13, ERL-35-30
- Маркировка транзисторов на радиаторе в низковольтной части – не выпаивался
- Супервизор - Weltrend WT7527V
- Контроллер ШИМ / APFC - CM6800TX, собран на отдельной платке
- Дежурка: полевой транзистор 2N60 - целый, микросхема, если есть - неизвестна
- Внешний осмотр: вздутых литов нет, следов перегрева или КЗ на плате нет, диоды (в т.ч. SMD) прозвонены, непропая визуально нет. Дроссели выглядят отлично. Всё, как с завода.
- Измерительные приборы: мультиметр Fluke, LCR-метр, осциллограф Tekronix
- Нагрузка: HDD x6, автомобильные лампы
- СХЕМЫ НЕТ !
- Data Sheets – есть, добавляются по мере необходимости
- вентилятор исправный
- мелкий электролит в первичной цепи дежурки – есть, не менялся, т.к измерен и в пределах допуска.
- «история болезни» - говорят «просто умер». При осмотре обнаружен конденсатор CY5 2200pF, между горячей и холодной землей. В месте припайки ножки к дорожке холодной земли виден след искрового разряда.
- Все мелкие электролиты для пристрастной оценки были выпаяны и промерены - ёмкости соответствуют номиналу в пределах допуска.
- 1000uFх10в , там их два, тоже в норме, ESR 0.03 на 1кГц
- Результаты первичных измерений:
Напряжение ВВ конденсаторе - 315в на незапущенном блоке
5VSB - 5в
PS_ON - 5в
PG - естественно, отсутствует, т.к. БП не запускается
Питание ШИМ = 17в
Оптрон U3
1нога = 5.04в
2 нога = 4.6 - 4.8в
4 нога = 17в (относительно "горячей" земли)
Сопротивления на 24-пиновой колодке. Красный щуп на землю.
+3.3v = 45Ω
+5v = 48Ω
+12v = 1.2kΩ
-12v = 15.2kΩ
-5v - отсутствует в БП
PG = 1.06kΩ
+5vSB = 455Ω
PS_ON = 2.56kΩ
Может кто сталкивался с таким БП?
Как-то неправильно методом тыка все выпаивать и прозванивать и замерять. Где копать? Уж извините, как-то впервые попался БП с APFC.
Поиск ничего конкретного не дал. Схему найти тоже не удалось.
Заранее благодарю за содействие.
PS. Заранее прошу прощения, если какие-то мои вопросы покажутся вам дурацкими, БП не моя специализация. Особенно современные, с накрученной SMD обвязкой.
Но ведь учиться не зазороно и никогда не поздно?;)
dscf2564.jpg85.76 КБ
dscf2566.jpg79.04 КБ
dscf2567.jpg63.15 КБ
dscf2568.jpg91.52 КБ
dscf2569.jpg105.15 КБ
dscf27171.jpg91.8 КБ
Аватар пользователя александр губа
Какие транзисторы на радиаторе вместе с 2N60L ?
Саша
В вашем блоке Thermaltake TR2 430W TR-430P REV A TR2-430AH2NH-изготовитель HEC
микросхема дежурки SG6848 SOP6(маркировка может быть разная=вариантов много)+2N60 полевик.
А ремонт начинается с замера питания на CM6800TX и просмотра выходных импульсов APFC и PWM.
Дайте фото обратной стороны платы, желательно четкое и в хорошем разрешении
Саша
Аватар пользователя DFO7Q
anton471, спасибо. Микросхема дежурки SMD о шести ногах на обратной стороне БП ? (Фото сделаю позже)
А у вас схема такого НЕС есть ?
Ясно, значит собираю всё обратно и буду пробовать замерять и смотреть что там с СМ6800 происходит.
После этого доложу.
по одному 13N50 с каждой стороны (фото dscf2567.jpg из начала темы).
Обратную сторону платы чуть позже сниму и выложу
ФОТО в большом разрешении, увеличение по клику:
во вложении продублировано:
транзистор на плате ШИМ (прозвонен без выпайки), целый
tr_na_plate_shim.jpg 70.98 КБ
"Кстати, как расшифровать их обозначения?"
Провери тук:
dart.ru/cataloguenew/semiconductor/transistors.shtml
и тук:
s-manuals.com/smd
Дежурка есть - не заморачивайтесь.
транзистор - s-manuals.com/pdf/datasheet/m/m/mmbt2907a_panjit.pdf
Саша
smd - полезная ссылочка. спасибо
Но что же делать с БП?
Я его спаял обратно, попробовать запустить... ничего, в общем. Нагрузочный HDD в момент замыкания зелёного провода на массу, типа, чуть дергается. По мультиметру тоже напряжения на всех линиях на мгновение появляются, неизвестно какие, цифровик не успевает. На +12 - 6.5 успевает показать, на +3.3 - 2.4, или вроде того.
На платке ШИМ увы тишина. Никаких напряжений относительно горячей земли (мВ хилые кое-где), т.е. питания похоже нет.
Хай-рез фото горячей части. Расписаны выводы платы ШИМ , если не ошибся в прозвонке случайно. Вроде не должен был.
Казалось бы понятно - "ищи питание ШИМ", но тут мне опыта что-то совсем не хватает (или устал). Подскажите, мил человеки, что и как смотреть теперь.
Я в таких случаях сначала меряю напряжение, которое выдаёт дежурка для питания ШИМ. Потом отключаю от сети, разряжаю электролиты и подаю на конденсатор фильтра этого выпрямителя нужное напряжение от лабораторного блока, замыкаю выход оптопары включения ШИМ и смотрю напряжение питания микросхемы. Потом даю 5 вольт в дежурку, замыкаю 2 и 3 ноги супервизора и меряю сопротивление выхода оптопары включения ШИМ.
То есть, нам надо убедиться, что схема включения питания микросхемы работает.
Потом можно подключить БП в сеть, минусовым щупом замыкать 2 и 3 ноги супервизора, плюсовым мерить выходные напряжения. Лучше делать это кратковременно. А ещё лучше взять бумагу и ручку и мерить напряжения на ногах 7527 и записывать. Естественно, что при этом блок должен запускаться. Если не запускается, то аккуратно смотреть незаземлённым осциллографом сигналы на затворах транзисторов.
