Доброго времени суток,
очень надеюсь на дружественную помощь местных Гуру.
БП не запускается.
КЗ в горячей части НЕТ.
- Thermaltake TR2-430AH2NH
- Маркировка платы HT94VO E243157 CEM1
- Фильтры во входных цепях есть
- Сетевой предохранитель - целый
- APFC - есть
- Ёмкость по высокому - TEAPO 330х400в (по замеру 220uF)
- Варистор в высоковольтной части блока - целый
- Входной диодный мост KBU10J
- Транзисторы на радиаторах ВВ части:
APFC: полевики 13N50 х2 – целые, диод BYC8-600 - целый
2-й радиатор: 13N50 х2 – целые, полевик 2N60L - целый
- Маркировка трансформаторов: EE-10-02, EE-19-13, ERL-35-30
- Маркировка транзисторов на радиаторе в низковольтной части – не выпаивался
- Супервизор - Weltrend WT7527V
- Контроллер ШИМ / APFC - CM6800TX, собран на отдельной платке
- Дежурка: полевой транзистор 2N60 - целый, микросхема, если есть - неизвестна
- Внешний осмотр: вздутых литов нет, следов перегрева или КЗ на плате нет, диоды (в т.ч. SMD) прозвонены, непропая визуально нет. Дроссели выглядят отлично. Всё, как с завода.
- Измерительные приборы: мультиметр Fluke, LCR-метр, осциллограф Tekronix
- Нагрузка: HDD x6, автомобильные лампы
СХЕМЫ НЕТ !
- Data Sheets – есть, добавляются по мере необходимости
- вентилятор исправный
- мелкий электролит в первичной цепи дежурки – есть, не менялся, т.к измерен и в пределах допуска.
- «история болезни» - говорят «просто умер». При осмотре обнаружен конденсатор CY5 2200pF, между горячей и холодной землей. В месте припайки ножки к дорожке холодной земли виден след искрового разряда.
- Все мелкие электролиты для пристрастной оценки были выпаяны и промерены - ёмкости соответствуют номиналу в пределах допуска.
- 1000uFх10в , там их два, тоже в норме, ESR 0.03 на 1кГц
- Результаты первичных измерений:
Напряжение ВВ конденсаторе - 315в на незапущенном блоке
5VSB - 5в
PS_ON - 5в
PG - естественно, отсутствует, т.к. БП не запускается
Питание ШИМ = 17в
Оптрон U3
1нога = 5.04в
2 нога = 4.6 - 4.8в
4 нога = 17в (относительно "горячей" земли)
Сопротивления на 24-пиновой колодке. Красный щуп на землю.
+3.3v = 45Ω
+5v = 48Ω
+12v = 1.2kΩ
-12v = 15.2kΩ
-5v - отсутствует в БП
PG = 1.06kΩ
+5vSB = 455Ω
PS_ON = 2.56kΩ
Может кто сталкивался с таким БП?
Как-то неправильно методом тыка все выпаивать и прозванивать и замерять. Где копать? Уж извините, как-то впервые попался БП с APFC.
Поиск ничего конкретного не дал. Схему найти тоже не удалось.
Заранее благодарю за содействие.
PS. Заранее прошу прощения, если какие-то мои вопросы покажутся вам дурацкими, БП не моя специализация. Особенно современные, с накрученной SMD обвязкой.
Но ведь учиться не зазороно и никогда не поздно?
1. Не знаю, не задумывался
2. и 3. Уменьшение емкости критично в вопросе мощности-падает, а потом выстрел, обрыв, пробой полевиков. Лучше когда емкость выше.
4. Да
Саша
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/85304/ETC/CM6800.html
На примере типового включения, здесь R18 на 16 странице.
Один в один такой же БП попался.
По симптомам и замерам всё идентично как у автора.
что сделал:
Замкнул 3 и 4 ноги оптопары U3 (горячая сторона). Пошел запуск БП.
Выпаял оптопару, впаял из дохлого БП идентичную оптопару 817.
Подскажите:
Блок запускается и работает... но...
Запускается он сам без замыкания PS-ON!!! - до этого автозапуска небыло и пытался запустится только по нажатии PS-ON.
Измерил напряжения выходные... все в норме! кроме 3.3В на нем выдает 4.8В.
Причем если подключить штатный вентилятор БП на линию 12 В, то на 3.3В выдает аж 6.4В!!!!
И так неотключаяс продолжает работать. на PS-ON реакции нет вообще никакой.
5В на PS-ON и 5VSB есть. в защиту не уходит!
WT7527 полу труп? или что-то еще может давать такие симптомы?
Оптопару правильной стороной запаял? Исправную?
В канале 3,3 проверить управляющий транзистор и 431.
Оптопару стороной правильной запаял. Вот исправность ее под сомнением.
Так прозвонил вроде рабочая.
Сейчас для теста замкнул снова 3-4 ногу оптопары в горячей части.
а вот на ногах 1-2 никаких изменений. как было на 1ой 4.3В а на 2ой 4.95В так и осталось.
А насколько я понимаю на исправной оптопаре эти значения должны изменится?
Добавлено:
Запаял PC123 - из старого монитора. 99% вероятности что она живая.
Автотарт прекратился. но и БП перестал запускаться. Стал уходить в защиту.
на ногах 1-2 на 1ой 4.3В а на 2ой 4.95В так и осталось.
Но когда замыкаеш PS-ON видно что напряжение проседает до 3.8В а 1ой ноге (возможно меньше тестер неуспевает).
но потом возвращается обратно.
Если замыкать или размыкать: 3-4ую ногу, то судя по вентилятору БП стартует сам, при размыкании останавливается.
Видимо оптопара была жива? проблема где-то в другом месте?
БП надо включать с нагрузкой. Можно на канал +12 подкинуть хотя бы автомобильную лампу 12 В 40-55 Вт.
Если всё равно выключается от PW-ON, то замыкать 3-4 WT7527 и мерить напряжения на её ногах, сравнивать с даташитом. Если канал 3,3 выдаёт те же 4.8, то разбираться с ним.
Здравствуйте, друзья!
НО, по-порядку. Если кто помнит, после долгого процесса, была заменена оптопара U3, так как была в обрыве с горячей стороны. БП заработал, а я решил поменять входную емкость на 470㎌ (родная TEAPO 330 была по факту 220㎌). В наличии не было, заказал, заодно и китайский тестер для БП, тоже. И вот, сегодня заменил ёмкость, перепаял, на всякий случай, сопротивления датчика тока APFC последовательно, согласно совету уважаемого UAM. Подключил новый тестер, всё ОК (ФОТО). Оставил работать с нагрузкой 3 HDD.
Этот БП мне сегодня очень испортил настроение. Опять гавкнулся.
Через минут 5-10 тестер издал "фьють", а БП погас. При втыкании 24-пинового разъема в тестер, тот на мгновение начинал светиться и тут же гас. Померял PS_ON и 5VSB - есть. Не стал долго думать, закоротил 3 и 4 ноги оптрона - запустился. ОПЯТЬ!
Заменил оптопару. Всё заработало, НО... на тестере есть показатель PG в мсек. Так вот, несколько раз включая и выключая БП посредством тестера, заметил, что PG частенько не >300 ms, а от 150ms до 40ms, при этом тестер БП пищит. Меня это насторожило. Да и не может оптрон второй раз сгореть без всяких причин.
Вопрос первый: на что указывает отклонение времени PG и какой диапазон значений нормальный? Это ж явно какой-то симптом?
Далее: благо БП стоял на боку и задняя сторона платы была на виду. Через какое-то (недолгое) время вдруг что-то бахнуло со вспышкой (как раз на задней стороне платы) и БП погас совсем. При втыкании разъема в тестер, он теперь даже не пытается засветиться.
PS_ON и 5VSB - есть. Внешних следов "бабаха" нет. Буду смотреть под микроскопом.
(Фото обратной стороны, хай-рез по клику)
С плохим настроением лучше дальше не копаться, отложил. Но, всё же пока решил спросить - может всё описаное для местных опытных уважаемых коллег уже говорит о чём-то и вы можете указать в каком направлении двигаться. У меня опыт по импульсным БП совсем небольшой, поэтому пока учусь и каждая закавыка - проблема. А может решение на поверхности решит.
Заранее все благодарю!
дежурное= ?
Схемы БП ATX | Чипмейкер
PS_ON = 5 в
5VSB = 5 в
питание ШИМ = 17в
+3.3v = 45Ω
+5v = 48Ω
+12v = 1.2kΩ
-12v = 15.2kΩ
PG = 1.06kΩ
+5vSB = 455Ω
PS_ON = 2.56kΩ
т.е. так же, как и было в начале топика.
Хай-рез по клику:
включаете через лампочки общей мощностью 200вт, вместо предохранителя
Свечение лампы?
сколько вольт на конденсаторе фильтра?
Есть ли пробой транзисторов силы и апфс?
