Доброго времени суток,
очень надеюсь на дружественную помощь местных Гуру.
БП не запускается.
КЗ в горячей части НЕТ.
- Thermaltake TR2-430AH2NH
- Маркировка платы HT94VO E243157 CEM1
- Фильтры во входных цепях есть
- Сетевой предохранитель - целый
- APFC - есть
- Ёмкость по высокому - TEAPO 330х400в (по замеру 220uF)
- Варистор в высоковольтной части блока - целый
- Входной диодный мост KBU10J
- Транзисторы на радиаторах ВВ части:
APFC: полевики 13N50 х2 – целые, диод BYC8-600 - целый
2-й радиатор: 13N50 х2 – целые, полевик 2N60L - целый
- Маркировка трансформаторов: EE-10-02, EE-19-13, ERL-35-30
- Маркировка транзисторов на радиаторе в низковольтной части – не выпаивался
- Супервизор - Weltrend WT7527V
- Контроллер ШИМ / APFC - CM6800TX, собран на отдельной платке
- Дежурка: полевой транзистор 2N60 - целый, микросхема, если есть - неизвестна
- Внешний осмотр: вздутых литов нет, следов перегрева или КЗ на плате нет, диоды (в т.ч. SMD) прозвонены, непропая визуально нет. Дроссели выглядят отлично. Всё, как с завода.
- Измерительные приборы: мультиметр Fluke, LCR-метр, осциллограф Tekronix
- Нагрузка: HDD x6, автомобильные лампы
СХЕМЫ НЕТ !
- Data Sheets – есть, добавляются по мере необходимости
- вентилятор исправный
- мелкий электролит в первичной цепи дежурки – есть, не менялся, т.к измерен и в пределах допуска.
- «история болезни» - говорят «просто умер». При осмотре обнаружен конденсатор CY5 2200pF, между горячей и холодной землей. В месте припайки ножки к дорожке холодной земли виден след искрового разряда.
- Все мелкие электролиты для пристрастной оценки были выпаяны и промерены - ёмкости соответствуют номиналу в пределах допуска.
- 1000uFх10в , там их два, тоже в норме, ESR 0.03 на 1кГц
- Результаты первичных измерений:
Напряжение ВВ конденсаторе - 315в на незапущенном блоке
5VSB - 5в
PS_ON - 5в
PG - естественно, отсутствует, т.к. БП не запускается
Питание ШИМ = 17в
Оптрон U3
1нога = 5.04в
2 нога = 4.6 - 4.8в
4 нога = 17в (относительно "горячей" земли)
Сопротивления на 24-пиновой колодке. Красный щуп на землю.
+3.3v = 45Ω
+5v = 48Ω
+12v = 1.2kΩ
-12v = 15.2kΩ
-5v - отсутствует в БП
PG = 1.06kΩ
+5vSB = 455Ω
PS_ON = 2.56kΩ
Может кто сталкивался с таким БП?
Как-то неправильно методом тыка все выпаивать и прозванивать и замерять. Где копать? Уж извините, как-то впервые попался БП с APFC.
Поиск ничего конкретного не дал. Схему найти тоже не удалось.
Заранее благодарю за содействие.
PS. Заранее прошу прощения, если какие-то мои вопросы покажутся вам дурацкими, БП не моя специализация. Особенно современные, с накрученной SMD обвязкой.
Но ведь учиться не зазороно и никогда не поздно?
Если R91 между 1 и 3 ногами, то аналог SG6848.
ИМХО, это дежурка.Предлагаю просмотреть аналоги OB2263, OB2273, OB6563CP, L6562, FAN 7529, а дальше сами найдетеСаша
не могу назовать номера выводов, потому что:
что так LE, что так E1, равно как и так smd-код LE, и так smd-код E1 ничего подходящего не видно. Регулятор напряжения? К чему бы. И уж явно не ESD защита.
Я веду к тому, что по таблице не могу точно и однозначно определить компонент. Или я "неправильно их (таблицы) готовлю".
R91 звонится между 1 и 3 ногами, если, конечно под буквой L - ключ.
Прошу помощи зала и пояснений. Как найти в таблице SMD кодов данный элемент?
SG6848? Похоже, но наверняка сказать нельзя, по таблицам не ищется.
Спасибо.
"не могу назовать номера выводов, потому что:"
По плате определи - что есть что.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
подскажите, пожалуйста марку диодов, они по всей плате стоят. Обозначений на них нет.
хай-рез по клику
DFO7Q, ставьте вместо них LL4148, которые надежнее.
UAM,
большое спасибо.
опять простой, чтоб быстрее, пришлось искать в сатанинском чипдипе в корпусе sod123, а то у них все SOD-80, великоваты, а SOD-323 мелкие.
MMSD4148, 200мА 100В [SOD-123]
Годится? (я понимаю, что это один из самых распространённых, но всё же)
Должны подойти. А дохлой материнки под рукой нет? Там много подходящих стекляшек.
Заменил пробитые Q7, Q8, D7. Блок по-прежнему дохлый.
Проверил напряжения дежурки - все на месте.
Далее было замечено следующее: оптрон U3 управляет транзистором Q11. После него стоит 7815 и электролит 1.0 х50в. С него уходит питание 15 в на ШИМ. На оптрон приходит 17в, транзистор, 7815 и кондёр - целые, но при замыкании PSON на землю, 17в проседает до 0 и пульсирует с частотой 2-3Гц от 0 до 1 В. Далее, для сужения зоны поиска ШИМ был "отвязан" от родного питания и на него было подано стабилизированное внешнеее питание 15в, которое просело до 3-х вольт. Стало ясно, что нога питания ШИМ-а чем-то шунтируется. Была выпаяна плата-дочка с CM6800TX.
Сопротивления относительно 10 ноги GND:
12 (PFC out) - 5.0 Ω
13 (Vcc) - 4.7 Ω
14 (Vref) - 5.0 Ω
остальные от нескольких kΩ до нескольких MΩ.
Подозревались стабилитрон ZD6S01 и керамика C6S20, однако после отпайки от схемы выяснилось, что они в порядке.
Так что, CM6800TX скисла?
Не знать закон Ома это - всегда задавать глупые вопросы.
