Sparkman SM-250W переделка не держит большую нагрузку
Валялся дешовый нерабочий БП по схеме rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip
(img193.imageshack.us/img193/6880/fa52v32250wpowermaster.gif)
решил поднять и переделать на один канал +12В.
Был сдохший предохранитель внутри. Пробитые силовые ключи 2SC4106, пробиты 2 диода входного моста.
Заменил предохранитель, поставил 2SC2625 ключи, в мост BY255 диоды. В результате блок заработал.
Запускаю замыканием PS_ON на землю.
Переделка. Удалил все детали с лишних каналов +3,3, +5, -5, -12
показано тут
img229.imageshack.us/img229/2277/fa52v32250wpowermastere.gif
с канала +12В подал через подстроечник на 1 ножку TL494 ОС , с 1 ножки на землю 2,8к.
Выставил 12в, в нагрузку цепляю лампочку 50Вт, работает нормально, но если дать больше нагрузки, вторую лампочку прицепить на 50 (в сумме 100Вт), то идет срыв генерации и БП вырубаеться.
Тоже самое если при нагрзке 100Вт попробовать включить, то блок делает рывок (спираль лампочки слегка покраснеет) и тоже не включаеться, уходит как бы в защиту. Хоть защита по току по даной схеме вроде как неактивна. Может есть гдето еще защита по току. Хотя если несколько раз попробовать включить (поклацать PS_ON на землю) то БП запускаеться и работает нормально.
Осцилограма на выходе TL494 под нагрузкой кривая
img192.imageshack.us/img192/5755/tl494p8.jpg
не нравиться мне она (без усил транз с945 то ровные красивые прямоугольные импульсы).
Осцилограма на выходе транз с945 тоже не очень, с какимто выбросом на фронте
img23.imageshack.us/img23/3852/c945q7k.jpg
В принципе БП работает на малых нагрузках до 50-70Вт, но при больших тухнет или стартует через раз.
Что нужно еще зделать чтоб блок держал больше нагрузку?
Аватар пользователя UAM
Наверное, потому что там прямоход однотактник а не двухтактник. И, возможно, +12 формируется как вольтдобавка к +5.
Аватар пользователя Stalker007
FSP и шваркман не одно и тоже, схемотехника разная, очевидно. Если хочется усилить: можно ставить сборки минимум на 100В, вот их и параллельте.
100в ставить не хочется так как у них падения напрж больше на порядок,
на sbl3040 падение примерно 150 миливольт,мож знаете 100 вольтных с такими параметром!
Знал бы, сам ставил ;)
тут modlabs.net/articles/huntkey-balance-king-6000 полумостовой (Half-Bridge) двухтактник и на 12в линий стоят STPS30L60CW (30 А, 60 В), три сборки соединены параллельно.
Здравствуйте. У меня есть БП Sparkman sm-250w. Я оставил только цепочку +12В, а остальные удалил. выставил стабилизацию по напряжению. Также была заменена диодная сборка на более мощную. Не могу разобраться, как повысит выходной ток. Защита срабатывает при нагрузке около 6-7А. 16 ножка 494 микросхемы на земле, а 13,14,15 замкнуты между собой. Я так понял можно 4 ножку заземлить и тогда отключится защита по току. Но хотелось бы оставить защиту на случай КЗ.... Что можете посоветовать сделать?
1. Можно попробовать подобрать номиналы в цепях защиты, чтобы срабатывала при нужном токе. (При настройке есть риск спалить если перестараться).
2. Убрать защиту от КЗ, но сделать её на других элементах независимо от ШИМ. Чтобы она просто отключала выход, схемы есть в сети самые разнообразные. (Остается риск вылета транзисторов не при КЗ, а при перегрузке).
3. Сделать независимую защиту от КЗ как в пункте 2 и ввести в схему цепи ограничения тока с использование возможностей ШИМ. Это лучший вариант.
И ещё имейте ввиду, что с зарядками ещё случаются переполюсовки. Стандартная защита БП в этом случае не поможет.
Спасибо за ответ. Ну данный БП не будет использоваться для зарядки АКБ, так что будет достаточно ограничения по току. У меня схема аналогичная приведенной в начале. Я правильно понимаю что в данном случае компаратор 15,16 не задействован и 4 ножка используется для ограничения тока?
Хотелось бы все же оставить стандартную цепочку защиты чтобы не мудрить... Но не как не могу понять, какой именно элемент отвечает за ограничение тока.
Посмотрите второй пост rom.by/forum/Raznye_samodelki_i_peredelki_iz_BP_i_drugie_BP_chast_2
купил парочку защитных диодов(Супрессоры) на 22в,мож знаете как их ставить.
можно ли ими защитить низковольтные сборки диодов на 12в линий от обртаного тока?
чиитал в соседнем теме что на некоторых блоков стоят такие для защиты диодных сборок!!!
