Валялся дешовый нерабочий БП по схеме rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip
img193.imageshack.us/img193/6880/fa52v32250wpowermaster.gif)
решил поднять и переделать на один канал +12В.
Был сдохший предохранитель внутри. Пробитые силовые ключи 2SC4106, пробиты 2 диода входного моста.
Заменил предохранитель, поставил 2SC2625 ключи, в мост BY255 диоды. В результате блок заработал.
Запускаю замыканием PS_ON на землю.
Переделка. Удалил все детали с лишних каналов +3,3, +5, -5, -12
показано тут
img229.imageshack.us/img229/2277/fa52v32250wpowermastere.gif
с канала +12В подал через подстроечник на 1 ножку TL494 ОС , с 1 ножки на землю 2,8к.
Выставил 12в, в нагрузку цепляю лампочку 50Вт, работает нормально, но если дать больше нагрузки, вторую лампочку прицепить на 50 (в сумме 100Вт), то идет срыв генерации и БП вырубаеться.
Тоже самое если при нагрзке 100Вт попробовать включить, то блок делает рывок (спираль лампочки слегка покраснеет) и тоже не включаеться, уходит как бы в защиту. Хоть защита по току по даной схеме вроде как неактивна. Может есть гдето еще защита по току. Хотя если несколько раз попробовать включить (поклацать PS_ON на землю) то БП запускаеться и работает нормально.
Осцилограма на выходе TL494 под нагрузкой кривая
img192.imageshack.us/img192/5755/tl494p8.jpg
не нравиться мне она (без усил транз с945 то ровные красивые прямоугольные импульсы).
Осцилограма на выходе транз с945 тоже не очень, с какимто выбросом на фронте
img23.imageshack.us/img23/3852/c945q7k.jpg
В принципе БП работает на малых нагрузках до 50-70Вт, но при больших тухнет или стартует через раз.
Что нужно еще зделать чтоб блок держал больше нагрузку?
22 вольта это мало для +12. Хотя-бы 35-40.
Ставить параллельно диодам в сборке.
спасибо за ответ,куплю на 40в но у них вроде нет полярности!,просто ставить между анодом и катодом на оба канала?
кажется величина обратного напряжения зависит от количества витков на дгс,сеогдня размотал дгс на бп в котором полетели 40вольтные сборки,оказалось там 30 витков на 12в линий,на другом где давно пашут 40в сборки 24 витка
