Нужны схема или совет по ремонту блока питания ноутбука HP PA-1900-08R1 (19V 4,74A)
на базе LTA301P.
Ноутбук как от батареи так и от исправного БП работает нормально.
У БП основной дефект нет выходного напряжения, но не всегда: при включении в розетку после длительного нахождения в выключенном состоянии напряжение на выходе появляется (19,4 V), но не стабильно (постоянно скачет) и долго не держится (от 10 секунд до 4 минут), причём если подключить ноутбук в этот момент будет работать.
Внешне один в один вот с этого поста, схема приведенная в этом же посте ну очень неполная.
Какие конденсаторы меняли?
(если смотреть на предпоследнем фото приведенного выше поста) 100*400 (на фото он снят и вместо него стоит красная галочка) как подстановкой сверху, так и заменой на новый, а также электролит справа от 100*400 и электролит который обведен красным кружочком на фото (электролит который рядом с обведенным кружочком только выпаивал и проверял на приборе (показывает норму). Во вторичных цепях электролиты пока не трогал.
Всегда рад видеть на моём [url=сайте]vash-inet-master.ru/[/url]
Понятно. Схема по ссылке практически полная, кроме микросхемы корректора мощности. Но есть, на мой взгляд, серьёзная ошибка. Транзистор, подписанный S72, является полевым транзистором 2N7002. Затвор поключен к 12 ножке LTA301, сток вместо базы и исток также на земле. Этот транзистор шунтирует резисторы в нижнем плече делителя напряжения обратной связи корректора мощности.
Проверте напряжение на конденсаторе 100мкФ 400В. Проверте работу стабилизатора питания микросхем на танзисторе W2X (MMBT4401).
Напряжение на электролите 295v. Напряжения на транзисторе проверю завтра (сегодня уже поздно).
Всё же моя схема заметно отличается от приведенной выше: (жёлтыми линиями показано где элемент или элементы находятся на плате)
Напряжения на 12 выводе LTA 301 (при наличии неисправности) 0 вольт. На втором выводе плавно колеблется от 9,56 до 10,28 и наоборот (период колебания где-то секунд 5). На базе ZUA в тех же пределах, на эмиттере от 9,98 до 10,10 вольт.
Удалось отыскать стабилизатор питания микросхем (см рисунок) Выполнен на транзисторе ZUA (Напряжения обозначены)
Напряжения сняты при наличии выходного напряжения 19В?
Выходное напряжения стабилизатора на транзисторе ZUA, это тоже 4401 (KN4401S) только корейской фирмы KEC, определяется напряжением стабилизации стабилитрона Y4W BZX84-C15 в цепи базы транзистора, т.е. на базе должно быть порядка 15В, значит на эмиттере будет немножко меньше. Следовательно, входное, на коллекторе, будет значительно выше чем на базе или эмиттере. Точнее скажу завтра, у меня сейчас в ремонте подобный PA-1900-24, отличие которого похоже только в управлении корректором мощности. Прозвоните эмиттер транзистора на первом рисунке с 8 ножкой микросхемы корректора мощности.
Электролит в цепи коллектора транзистора стабилизатора меняли?
Нет, напряжения замерялись при наличии неисправности (чтобы замерять при наличии 19 вольт необходим второй тестер, чтобы можно было выходное напряжение контролировать). Да электролит в цепи коллектора стабилизатора менял.
Звонится на коротко (цифровой омметр)
А стабилитрон не может быть? Вроде как характерное поведение?
Проверил напряжения на своём блоке. В принципе соответствуют измеренным Вами, на стабилитроне даже менее 3В. Будем считать что напряжения для ненагруженного блока в норме. У ненагруженного блока корректор мощности не работает, отсюда напряжение на конденсаторе 100мкф 400В всего лишь 295В, а основной преобразователь работает в старт-стопном режиме, но напряжение на выходе должно быть. При токе нагрузки порядка 1А (22Ом) оба преобразователя начинают работать, напряжение на конденсаторе повышается до 400В, а на эмиттере транзистора стабилизатора до 14В.
Попробуйте нагрузить блок. Если запуска не произойдёт, то проверяйте цепь обратной связи на холодной стороне.
Спасибо!
[/img]
Во вторичных цепях нашел вроде неисправный ZWA и в его цепи подгоревший резистор 300. (неисправный так как в схеме звонится не так как другие ZWA? [хотя и не пробит накоротко). На схеме показать не могу, так как имеющиеся у меня варианты принципиальных схем гораздо проще той что в реальности.
[img]
