Напряжения сняты при наличии выходного напряжения 19В? Выходное
Выходное напряжения стабилизатора на транзисторе ZUA, это тоже 4401 (KN4401S) только корейской фирмы KEC, определяется напряжением стабилизации стабилитрона Y4W BZX84-C15 в цепи базы транзистора, т.е. на базе должно быть порядка 15В, значит на эмиттере будет немножко меньше. Следовательно, входное, на коллекторе, будет значительно выше чем на базе или эмиттере. Точнее скажу завтра, у меня сейчас в ремонте подобный PA-1900-24, отличие которого похоже только в управлении корректором мощности. Прозвоните эмиттер транзистора на первом рисунке с 8 ножкой микросхемы корректора мощности.
Электролит в цепи коллектора транзистора стабилизатора меняли?
Схема или совет по ремонту блока питания ноутбука HP PA-1900-08R1 (19V 4,74A)
