Здравствуйте. Есть монитор Sony SDM-S53, выгорели в уголь резисторы R7 и R8 и рядом транзистор (1 строка)D1P308, (2 строка) MOROCCO (3строка) B7NC7 и дырка в области 2 и 3 ноги. Блок питания ADP-30EF, схемы на него не нашел. Нашел фотографию ТУТ и ТУТ ,вроде маркировка R7 золотой красный желтый красный,=2,4 КОм. R8 пострадал меньше и видна маркировка 0.82. На рынке сказали что B7NC7 это полевик и дали P7NK802FP. Поменял эти три элемента на купленые, подключил и резисторы сгорели ярким феерверком. Полевик звонится между 2 и 3 ногой. Отрисовал схему этой части блока питания. Резисторы идут прямо на "-". Помогите пожалуйста с ремонтом этого монитора.
| Вложение | Размер |
| shema21.jpg | 81.55 КБ |
Сгоревшую микросхему заменили?
Вы имеете ввиду DAP8A? Не менял.Завтра буду на рынке поищу. А остальное верно? R7=2,4kOm R8=0.82Om , транзистор P7NK802FP подходит?
При обрыве резистора в истоке ключа микросхема не может остаться живой.
DAP8A на рынке не найдете. Аналог NCP1200
можно ли как то ее проверить на такого типа неиправность, потому что накоротко ее ноги не звонятся
UPD.
Запчасти купил. Может что-то посоветуете что следует проверить чтоб не было опять феервека с резисторами и транзистором, а то лишний раз вкладыватся в запчасти не хочется.
Можно. Частично. Включить блок без ключа и посмотреть импульсы на его затворе.
Ну а если просто заменить микросхему на новую и резисторы и транзистор, все будет нормально , ничего не пыхнет?
И конденсаторы. И все-равно неизвестно.
А какие конденсаторы надо поменять?
UPD.
Без полевика на старой микросхеме на drv были пульсации 200мВ. Заменил микросхему стало вроде нормально, только полка совсем не ровная...
Завтра , если все нормально с вашей точки зрения, подключу с транзистором.
Подключил с транзистором, ничего не сгорело, но монитор на кнопку включения не реагирует, светодиод не загорается, изо нет. Оссцилограф еще у меня могу посмотреть где надо.
А резистор с истока на 3 вывод микросхемы меняли? А диод, конденсатор в цепи питания и оптопару проверили?
