Проверил напряжения на своём блоке. В принципе соответствуют измеренным Вами, на стабилитроне даже менее 3В. Будем считать что напряжения для ненагруженного блока в норме. У ненагруженного блока корректор мощности не работает, отсюда напряжение на конденсаторе 100мкф 400В всего лишь 295В, а основной преобразователь работает в старт-стопном режиме, но напряжение на выходе должно быть. При токе нагрузки порядка 1А (22Ом) оба преобразователя начинают работать, напряжение на конденсаторе повышается до 400В, а на эмиттере транзистора стабилизатора до 14В.
Попробуйте нагрузить блок. Если запуска не произойдёт, то проверяйте цепь обратной связи на холодной стороне.
