Понятно. Схема по ссылке практически полная, кроме микросхемы
Понятно. Схема по ссылке практически полная, кроме микросхемы корректора мощности. Но есть, на мой взгляд, серьёзная ошибка. Транзистор, подписанный S72, является полевым транзистором 2N7002. Затвор поключен к 12 ножке LTA301, сток вместо базы и исток также на земле. Этот транзистор шунтирует резисторы в нижнем плече делителя напряжения обратной связи корректора мощности.
Проверте напряжение на конденсаторе 100мкФ 400В. Проверте работу стабилизатора питания микросхем на танзисторе W2X (MMBT4401).
Схема или совет по ремонту блока питания ноутбука HP PA-1900-08R1 (19V 4,74A)
