Нет, напряжения замерялись при наличии неисправности (чтобы замерять при наличии 19 вольт необходим второй тестер, чтобы можно было выходное напряжение контролировать). Да электролит в цепи коллектора стабилизатора менял.
Звонится на коротко (цифровой омметр)
А стабилитрон не может быть? Вроде как характерное поведение?
