Сгорел серверный БП CRS PIST1050 (состоит из 2 по 500 Ватт). При подключении к сети, вообще ничего не происходит, только раздается щелчек (что то срабатывает).
Открыл, взорвался конденсатор Fuhjyyu 100mF 16v, вздулся Fuhjyyu 4700mF 16v, транзистор раскололся, сгорел С945, сгорел предохранитель 1А 250v
Заменил горелые детали, при включении сгорел транзистор (((
похоже есть еще горелые С945, как проверю напишу
| Вложение | Размер |
| 2.jpg | 406.54 КБ |
| 3.jpg | 353.34 КБ |
| 1.jpg | 334.67 КБ |
Заменил 431 и PC817
изменений нет, при подключении одного разъема к сети (на БП их два как можно видеть на первом фото) раздается щелчек, при подключении второго к сети, тишина
на второй плате, тоже есть 431 и PC817, может в этом дело?
дежурка то запускается или нет?
на сломанном дроселе есть напряжение?
щёлкает реле от системы резервирования...
А как определить, запускается или нет?
Как померить на дросселе? любую землю и на него? Если так, то нет.
Отсоединил штекер (рис.2 синий и коричневый провод) померил, 217v, через несколько секунд щелчок, что то видимо накрылось (
может снова транзистор с945 -нет проверил, он целый
на плате с сетевыми разъёмами стоят две релюшки "системы" резервирования. вот они и щёлкают.
1. под маркировкой "М0337" это что такое на радиаторе? можно фотку анфас покрупнее.
2. после замены транзисторов остальной обвес (резисторы-диоды) проверяли?
3. питание 220В на дежурку давайте отдельное, последовательно через лампу 220В 60Вт.
4. сопротивление между сломанным дроселем и и общим проводом какое?
ЗЫ. сначала надо запустить дежурку, без неё остальное работать не будет.
1 - вот фото во вложении, маркировка: F M0337 sss 1NG0B
2 - резисторы-диоды еще не проверял, сейчас займусь
3 - ок
4 - 4.76кОм
1. это SSS1N60B - полевой транзистор 1А 600В, его меняли? 99% битый
Все диоды проверил - ОК
Транзистор SSS1N60B сейчас поменяю
проверил резисторы, есть вопросы, что если сопротивление скачет, не могу померить, выпаивать?
не та плата...
для определения номиналов сопротивлений: darkside.visualcpp.net/files/resist22.zip
на данный момент надо добится что бы заработала эта часть:
Спасибо за прогу, а то пользовался какой то не очень
вот результат, тем где красный круг не звонятся
