Сгорел серверный БП CRS PIST1050 (состоит из 2 по 500 Ватт). При подключении к сети, вообще ничего не происходит, только раздается щелчек (что то срабатывает).
Открыл, взорвался конденсатор Fuhjyyu 100mF 16v, вздулся Fuhjyyu 4700mF 16v, транзистор раскололся, сгорел С945, сгорел предохранитель 1А 250v
Заменил горелые детали, при включении сгорел транзистор (((
похоже есть еще горелые С945, как проверю напишу
| Вложение | Размер |
| 2.jpg | 406.54 КБ |
| 3.jpg | 353.34 КБ |
| 1.jpg | 334.67 КБ |
на кондёре 22mf 400V с фото 1_93
а лампу вместо предохранителя на плате с фото 1_93 подключаете?
на кондёре 22mf 400V =297V
лампу не в место предохранителя, а провод разрезал и последовательно через лампу 220В 60Вт. -не правильно?
можно и так и так
БП щелкает один раз или постоянно через равные промежутки?
Один раз, только когда включаю в сеть и только один разъем (на БП их два). Если включаю во второй, то тишина.
Кто победил? У меня на руках такой же БП, доделал только что.
