Сгорел серверный БП CRS PIST1050 (состоит из 2 по 500 Ватт). При подключении к сети, вообще ничего не происходит, только раздается щелчек (что то срабатывает).
Открыл, взорвался конденсатор Fuhjyyu 100mF 16v, вздулся Fuhjyyu 4700mF 16v, транзистор раскололся, сгорел С945, сгорел предохранитель 1А 250v
Заменил горелые детали, при включении сгорел транзистор (((
похоже есть еще горелые С945, как проверю напишу
| Вложение | Размер |
| 2.jpg | 406.54 КБ |
| 3.jpg | 353.34 КБ |
| 1.jpg | 334.67 КБ |
посмотрите в какой цепи установлен с которым не можете определится
менять то что не соответствует
зы. золотые и серебрянные кольца первыми не бывают. их место 3-4 в 4-х полосках
да вот я понял, что не бывают первыми золотые и серебрянные, но тут же первое ни себерянное ни золотистое ( какое тогда первое?
У Вас, что, мультиметр автомат ? Транзисторы, диоды надо проверять на пределе "прозвонка". Или хотя-бы "20 мегаом".
Дежурка не похожа на взорванную. Только резистор на 100ом(показал 98 ком) кажется поцарапанным сверху.
Оранжевый "ок 104 ком" - этот нормальный. Полоски кор-черн-желт.
сделайте фото последнего куска платы со стороны монтажа
заменил резисторы, включил.. бух.... предохранитель сгорел, как результат транзистор, резистор - сгорели
Резистор в порядке оказался!
Да и вот фото платы со стороны монтажа
не понял на счет резистора беленокого (на рисунке 98кОм) должен быть 100Ом? Показывает он все же 980Ом, и сверху действительно отколот.
Коричневый-черный-коричневый = 100 ом.
писал же что включать через лампу... не будет бУхать
Так там же еще и оранжевая полоска есть с краю?!
