Сгорел серверный БП CRS PIST1050 (состоит из 2 по 500 Ватт). При подключении к сети, вообще ничего не происходит, только раздается щелчек (что то срабатывает).
Открыл, взорвался конденсатор Fuhjyyu 100mF 16v, вздулся Fuhjyyu 4700mF 16v, транзистор раскололся, сгорел С945, сгорел предохранитель 1А 250v
Заменил горелые детали, при включении сгорел транзистор (((
похоже есть еще горелые С945, как проверю напишу
| Вложение | Размер |
| 2.jpg | 406.54 КБ |
| 3.jpg | 353.34 КБ |
| 1.jpg | 334.67 КБ |
Это я как то упустил, в следующий раз так и буду делать. спасибо
ну так, кто подскажет, что это за резистор то: (коричневый, черный, коричневый, золотой, светло оранжевый)
cqham.ru/super/tech/rescalc.htm Вам в помощь, если не понравится - Resistance Calculator в поиск.
Спасибо, но я уже искал, но вот не могу найти, чтобы пятой полосой была светло оранжевая ((
100 ом
Заменил горелые резисторы. Включаю через лампочку (не подключая к материнке) БП щелкает, лампочка не горит. Так и должно быть?
soldat_sakh
Должна кратковременно загореться/вспыхнуть. Может прозевали?
Нет не прозевал, проверил еще несколько раз, не вспыхивает (
Напряжение на входных электролитах какое?
простите где?
