Заменил 431 и PC817 изменений нет, при подключении одного разъема к сети (на БП их два как можно видеть на первом фото) раздается щелчек, при подключении второго к сети, тишина
на второй плате, тоже есть 431 и PC817, может в этом дело?
Заменил 431 и PC817
