Мать Asus P5LD2-VM после грозы сгорела сетевая ингрованная. Карта не видится в диспетчере задач. Материнка работает без глюков. Подскажите вожно ли востановить лан и как?
Он в самом гнезде, внутри )) я ж говорил - сдуйте сетевуху с мамки, она ж калится - явный признак, что померла. Потом под другой ОСью проверьте "остатки" железа, в плане перехода в гибернацию, ну и прочее...
Фен если удастся раздобыть ближайшее время то попробую. Было-бы наверно проще питание от нее отрубить. Может она действительно какой-лев сигнал в систему посылает, что не дает в сон входить. (Типа Wake on LAN. Ну это так... теория.) Чип-донор даже есть.
нда... теперь, чтобы угнаться за технологическим прогрессом нужно всё разбирать, даже гнезда)))
дык если есть донор и простой паяльник - этого хватит ))
Вар.1 - Аккуратно срежте чипу лапы. Паялом их уберите.
Вар.2 - Хоть чем поднимайте ему лапы когда паяете.
Вар.3 - Нитка под ряд ног и паялом пробежать по выводам, протаскивая нить под ними (это если чип нужен)
Ну а дальше ставить свежий чипик. Только вот убедиться нужно, что плангтон по входу не прогорел. Например на грозовых свичах резюки просто испаряются )) (на мамках не встречал такого, свичи на себя основной удар берут) ))))
Марвелл вроде как там в QFN, а не TSOP - мало того, что лап нет, так еще и металлическое припаяное брюхо.
Сдувать только, или греть галогенками. Народный вариант - утюг/плитка снизу платы, 50Вт малогабаритная галогенка с рефлектором сверху (или более мощная), греть до плавления. Ну или спиливать дремелем, остатки убирать паяльником.
Через неделю привезут паяльную станцию наконец-то раскошелился на собственную тогда буду попробовать.
PCI-ex сетевухи такие дорогие, блин, а PCI слоты как назло все заняты всяким хламом типа TV-тюнеров.
ОК, спасибо за советы, особенно Bishop за нитку. Действительно интересный способ.
Если что получится - обязательно отпишусь.
И так... Микруху сдул... вместе с частью дорожек будь он неладный, этот QFN. Поэтому пересадка не состоялась.
А спящий режим заработал после удаления больного чипа. Он, кстати, по-моему давал помехи на клавиатуру и звуковую карту. Клавиатура подтормаживала, а в колонках иногда был слышен негромкий свист и шорох.
...ложки нет
Хотя...
...ложки нет
да, не смотревши плату ляпнул...
Тогда в любом случае паяла не хватит. Нужно готовить рабочее место...
...ложки нет
наконец-то раскошелился на собственнуютогда буду попробовать.PCI-ex сетевухи такие дорогие, блин, а PCI слоты как назло все заняты
всяким хламом типа TV-тюнеров.ОК, спасибо за советы, особенно Bishop за нитку. Действительно интересный способ.
будь он неладный, этот QFN. Поэтому пересадка не состоялась.А спящий режим заработал после удаления больного чипа. Он, кстати, по-моему давал помехи на клавиатуру и звуковую карту. Клавиатура подтормаживала, а в колонках иногда был слышен негромкий свист и шорох.
