Всем привет, есть вопрос к спецам.
Имеется системная плата, не заводится. При установке проца непрерывно воет сиреной (высокий/низкий тон, неполадки с ЦПУ). AWARD BIOS. Перепрошивка родным биосом на программаторе ситуацию не изменяет. При извлечении флэшки биоса плата не молчит, раздаётся та же хренотень (у платы имеется также типа "нестираемый" впаянный биос). Я уже думал, может быть мост капризничает с FSB533-800, поставил камень сел1700/400, но всё равно та же хрень. В правом нижнем углу текстолита (где гребёнки USB, Front panel) небольшая вмятина (не распространяется глубже кольцевой "земли" и не прерывает её). Видать, роняла какая-то свинья. Вопрос: если плата не молчит, а орёт при установке проца, значит ли это обязательно, что север жив и что дело в микротрещине между севером и ЦПУ? Или, в противном случае (если север мёртв), может плата реагировать на вставленный проц?
Для меня задача сейчас следующая: надо ли искать донора для пересадки моста, или сначала копать с другой стороны? Я возил плату в Спец-Сервис на Бабушкинской, там они два с половиной месяца (!) искали микротрещину и не нашли.
Офссыль на девайс: etoptek.com.tw/ATX-E7.htm
Всем заранее спасибо на версии. Фото вмятины с двух ракурсов прилагаю. Других видимых повреждений на плате нет.
| Вложение | Размер |
| post-5-1313999156.jpg | 18.75 КБ |
сокет сквозной или Т2?, контакты внутри сокета в каком состоянии?
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Я пока на работе, сегодня или завтра постараюсь отписать насчёт типа сокета. Я его проверял на отвал способом прижимания - не помогло. Внимательно под ярким светом, падающим под определённым углом, придирчиво разглядывал на сверкающие контакты сокета, перемещая рычажком верхний этаж. Вроде бы все одинаковой формы, никаких западаний, искривлений.
а какой был первый установленный процессор? (cel1700 - Willamette)
проще снять "верхний этаж"
Galexxx, прошу прощения, заглючило меня. Конечно же, не 1700, а 2000 нортвуд. Другие процы пробовались сел2,66/533 пен2,40/533 пен3,40/800. Ситуация не меняется, сирена.
По поводу сокета: снимал тоже, ничего выделяющегося из общей массы не заметил, вполне себе стройные ряды. Но и под перемещением смотрел, иногда так бывает видно детали, не бросающиеся в глаза с первого взгляда. И тоже ничего.
тогда диагностика питания (БП, преобразователи питания процессора, памяти), проверьте электролиты (вздутие, сухостой).
Вот фото сокета крупным планом из инета. Какой там он сквозной или проходной я не шарю. И вообще лезть боюсь. Лапы у меня не кривые, но нужен опыт. А это не тот случай, когда можно поучиться и десять раз сломать.
К кому можно в Москве или области обратиться с этой платой?
Спасибо за первое новое (для меня) мнение.
Она пришла ко мне в таком состоянии из Китая по заказу с таобао. Анамнез неизвестен, кроме того, что эти отправители даже упаковать её не удосужились. Она приехала в ЦЕЛЛОФАНЕ !!! Думаю, по дороге немало ударов перенесла. Уроды. Даже если не из-за удара она не работает, в любом случае это - свинство.
А можно поподробнее, что это за MIO?
Да чуть не забыл: отдавал одному мастеру, он втыкал PCI POST-карту, она, по его словам, молчит. Т.е. не высвечивается ничего!
