Всем привет, есть вопрос к спецам.
Имеется системная плата, не заводится. При установке проца непрерывно воет сиреной (высокий/низкий тон, неполадки с ЦПУ). AWARD BIOS. Перепрошивка родным биосом на программаторе ситуацию не изменяет. При извлечении флэшки биоса плата не молчит, раздаётся та же хренотень (у платы имеется также типа "нестираемый" впаянный биос). Я уже думал, может быть мост капризничает с FSB533-800, поставил камень сел1700/400, но всё равно та же хрень. В правом нижнем углу текстолита (где гребёнки USB, Front panel) небольшая вмятина (не распространяется глубже кольцевой "земли" и не прерывает её). Видать, роняла какая-то свинья. Вопрос: если плата не молчит, а орёт при установке проца, значит ли это обязательно, что север жив и что дело в микротрещине между севером и ЦПУ? Или, в противном случае (если север мёртв), может плата реагировать на вставленный проц?
Для меня задача сейчас следующая: надо ли искать донора для пересадки моста, или сначала копать с другой стороны? Я возил плату в Спец-Сервис на Бабушкинской, там они два с половиной месяца (!) искали микротрещину и не нашли.
Офссыль на девайс: etoptek.com.tw/ATX-E7.htm
Всем заранее спасибо на версии. Фото вмятины с двух ракурсов прилагаю. Других видимых повреждений на плате нет.
| Вложение | Размер |
| post-5-1313999156.jpg | 18.75 КБ |
