Если это мне, то приблизительно 40у.е. трубки, спираль с контактами и керамика на концы. Нагреватели от ельцер стоя около 25 евро и надо их минимум 4 штуки для атх.
На верх заказал от ельцера кварц на 650Вт
Пересчитал себе спираль на нихроме 0,5 надо 70м, еще 30у.е. надо (
Кто как соеденят спираль с пластиной контактом? В заводских точечная сварка, в домашних приматывать?
Добавлю еще вопрос может кто заглянет и ответит ))
Управление какое сделать?
Хотелось бы на овене 151 но 6000 грн много (
Выбор стоит LDZ и китайский РС410 + на низ регулятор. Может кто в двух словах подскажет что будет более правильным выбором.
EBOL@_Вы постеснялись сообщить входные данные. Главный вопрос: для каких нужд вам нужна станция? Людям, зарабатывающим ремонтом и заботящимся о своей репутации 70у.е. это "фантики". Диагностика+замена BGA чипа - это ремонт 3-ей (высшей) категории. За пиво не делается. В этой теме, или на монитор.еспец мастера отвечали на такие вопросы (точно помню - maxlabt). Самодельную станцию для работы большинство мастеров переделывали, и не один раз - опыт этому главная причина. Я не делаю рекламу Krievs, но! Эта станция - база, которую я могу рекомендовать для того, чтоб прочувствовать принципы работы с BGA. Krievs, к тому же всегда отвечает на вопросы и подкрепляет их, схемами, фото и видео. Дальше вас никто не ограничивает в фантазиях и смелых решениях, но сейчас - вам в руки бесценная информация от Vladsko, maxlabt, Krievs, и многих других участников! Также не ограничивайтесь одним только данным ресурсом, т.к. многие участники его общаются и на соседних форумах по данной тематике, и там часто тоже появляются оригинальные решения и важная информация. Мира и Добра вам!
Станция для ремонта нотбуков, десктоп матерей, может видях. Спектр широк так как планируется она ставится в сервисе.
Опыт - которого у меня нет и нет времени пробывать три - четыре разных управления, три варианта стола и тд. Чтобы сделать не шлак с первого раза, который надо перерабатывать уже на второй день. Согласен что надо пробывать, но хотелось бы хотябы приблизится изначально к искомому результату.
Моя станция. характеристики планируемые: Низ 34см * 27,5см = площадь 935См2 Умножаем на 3Вт на См2 получаем требуемую мощность 2805Вт, планирую делать на 3кВт. 10 трубок по две последовательно, 5 груп в паралель. Группа из двух трубок должна иметь мощность 600Вт. Пересчитал спираль на 600Вт температуру 400гр, буду заказывать нихром и мотать. По контактам ктоб подсказал как их правильно цеплять чтоб не отгорали потом.
Верх: для верха куплен готовый излучатель от ельцера с зоной нагрева 6х6См 650Вт.
С нагревателями более менее определился и даже купил ))
Управление: многих устраивает схема от LDZ, меня в ней смущает очень много прошивок с непонятными изминениями под конкретные станции. С низом там танцы с бубном. В каких то прошивках ограничение мощности, в других коефициенты пида изменены и зашити програмно. Не факт что при изготовлении своей станции я столкнусь с несоответствием моих железяк с зашитыми настройками, это ИМХО. Хороший вариант тпм151, но больно он дорог, хочется научится сначала и если будет востребованость в нем то купим и его. И китайский пид пс410, пока надо почитать о нем, но хотелось бы и услышать менение людей кто в руках держали тот же лдз и пс410.
Где то так о других форумах - с серьезным подходом делают станции на ромбе на других в большинстве утюги. Я когда увидел торментора паялку - утюг и прикуриватель, сразу отпало желание повторять его проект управления. Может я предвзято отношусь но не может человек сделать нормальное управление, делая утюги в профилях строительных. Это все ИМХО, обидеть никого не хочу.
Здравствуйте)
Вот начал делать паялку. Делаю из подручных материалов.
Прошу помидорами не кидаться ))) ибо делаю такое первый раз + сам понимаю, что нужно будет много чего переделывать потом
Основа для корпуса - старый системный блок.
Для начала решил собирать на галогенках 1500Вт. Купил их 20 шт. Поставил 15 штук, 3 секции по 5 штук в каждой. итого 1500 / 5 x 3 = 900 мощность. Это мало?
Вопрос: Кто знает, какое должно быть оптимальное сопротивление у 1 галогенки ? ...мерил тестером - у большинства около 5 Ом. Есть некоторые, у которых сопротивление 30 Ом.
Ведь для равномерности излучения "разбег" должен быть минимальным, верно?
Собрал конструкцию закрепления патронов для галогенок, использовал советский карниз для штор. Обрезал его(см.фото), и закрепил патроны посредством болтиков. Получилось неплохо + можно быстро добавить/убрать/заменить патроны.
Взял 4 шпильки, гайки, шайбы, две пластинки. Просверлил отверстия. В итоге получился прямоугольный карказ. Его закрепил в корпусе ПК.
Далее вырезал окно. Его размер 24,5 x 34 см (нужно ли увеличить?) Окно закрыл сеткой от воздушного фильтра автомобиля камаз.
Расстояние от ламп до сетки - 2см (это расстояние можно сделать больше или меньше)
Также сделал отражатель из жестянки и обклеил его алюминиевым скотчем.
В качестве штатива для верхнего нагревателя использовал трубки и уголки для мебельной фурнитуры диаметром 25 мм.
Верхний нагреватель пока ещё не делал. (Думаю как лучше реализовать).
На каком расстоянии закрепить плату для экспериментов? - я пока поставил её на стойки длинной 1 см. и положил на сетку, итого от платы до ламп 3 см
У меня имеется два термометра. Оба китайские. Между ними разница примерно в 2 градуса, проверял при кипении воды. показали довольно точно.
для эксперимента намазал их оба термопастой и закрепил в центре платы.
Запустил, диммер выкручен на минимум. Накал галогенок виден только в темноте.
Если выкрутить на максимум, то галогенки светят более ярко, но не слепят.
Температура в комнате примерно 28 градусов. Поставил секундомер.
За время примерно в 15 минут, температура набрала примерно 89 градусов в центре платы.
4мин - 58 гр
5мин - 63 гр
7мин - 71 гр
10мин- 80 гр
12мин- 85 гр
15мин- 89 гр
18мин- 91 гр
дальше я ждать не стал, выключил.
и это всё при том что диммер на минимуме...
Вроде бы "разгон" плавный да?
Есть мысль опустить нагреватели ниже на пару см, и подкрутить диммер чучуть, что скажете?
Здравствуйте товарищи !Вот решил ИК станцию собрать и у меня возник такой вопрос , китайская ИК керамика 80х80мм 450вт нагревается у меня до красна , это нормально ??? И при этом сопротивление ее не изменилось ,105 ом как было так и осталось , а вот потребления я ее после покупки не измерял , а сейчас оно 2,25А на холодную , а в красном состоянии 2,15А и не понятно на сколько нормальные китайские нормативы мощности по этим нагревателям ну и равномерность нагрева это конечно еще то.. . А вопрос у меня возник потому что этот нагреватель вроде до красна не нагревался , хотя я на это внимания не обращал , а обратил как он мне на материнке пластик изгадил ))Управление его питанием происходит через твердотельное реле , то есть вкл и выкл , фото адского нагревателя прилагаю.))Заранее благодарен .
Да , собирался мозги собирать по схеме LDZ , но попались мне тут на просторах интернета мозги на базе arduino на испанском форуме (reballing.es/index.php) выглядит это так ,arduino + преобразователь сигнала термопары в цифру max6675 + твердотельное реле ну или собирать типо например на MOC3041 или подобном , так как все это дело не умеет управлять мощностью . И я решил попробовать сия чудо .И после того как ко мне пришли максы 6675 , все это дело заработало можно сказать без всякого геморра , только пришлось слегка попариться с библиотеками ардуины, так как я в этот деле первоклассник . И вот что на этот момент удалось изучить: пид держит до включения верха (у меня низ обычный галоген 4 по 1500вт общее 12 шт ), но как только включается верх, все проваливается ,так как прога рассчитана на воздушный верх , а керамику надо разогревать , но если в процессе прогрева платы, отвести верх от платы и его разогревать в ручном режиме и в момент когда должен включатся верх возвратить нагреватель на плату , то в график пида вполне вписывается , там надо играться с настройками профилей. Сегодня первый день как я запустил это чудо техники , вроде все было нормально , но настроение изгадила керамика своей адской краснотой ((
ссылка на ветку форума по станции , изобретатель этого чуда техники человек под ником dmingo ( reballing.es/viewtopic.php?f=31&t=4742) там этот софт обкатан по самое не хочу , но правда на верхнем воздухе.
софт который пошел у меня потом скину, так как сейчас за другим компом, мало ли этот вариант управления кому нибудь пригодится .А вот фотки как у меня выглядит ихнее управление .
slava8290 а вы хоть читали эту тему, хотя бы с 8 раздела? Плавность разогрева 18 мин Чип паяется менее 10 мин и разогревается больше чем 200 при безсвинце. Вот избитая картинка профиля, со скоростями и градусами и секундами, не знаю на сколько она правильная, но для наглядности пойдет сори предидущаякартинка была для пасты.
Все делают сперва нагреватели а потом управление. Я иду другой тропой, сперва будет управление а потом буду пилить корпуса под него.
З.Ы. Заказал ТРМ151, твердотелки уже лежат 1 год. Лучше один раз потратися, чем потом сто раз переделывать станцию, управление, профиля. Нет просто времени на это
Кто то запускал отрисовку графика с трм151 софтом скада?
maxlabt, спасибо, видео думаю очень подсобит при настройке.
Вопрос к вам, давно вы делали сами конвертер RS485 лдя подключения к трм151? на какой рабочей схеме вы остановились? Там если я не ошибась были не рабочие варианты. Или может готовые китайские с алиекспрес?
И датчики какие вы сипользуете? К тип заказал , но читал много лестных отзывов о pt100? убедили что именно своей плоской формой дают лучшие резултаты.
Где то так
Здравствуйте)
Временно всё было решено подключить через китайский диммер ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2000W-SCR-Voltage-Regulator-Dimming-D...
4мин - 58 гр
5мин - 63 гр
7мин - 71 гр
10мин- 80 гр
12мин- 85 гр
15мин- 89 гр
18мин- 91 гр
Прикрепляю ссылку на архив с фото, как и что делал.
yadi.sk/d/ZgGK9AoBiGssh
От Вас жду критику, советы, пожелания, вопросы.
И ещё вопрос. Где можно купить б.у ОВЕН ТРМ151 ? новый почти 12,000р.
может кто продаёт?
Вот ссылка на софт который у меня завелся .
yadi.sk/d/wXPoiRO6iL2RX
EBOL@ , смотрите тут
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=64278
и тут
youtube.com/watch?v=kuw9UXZ1pPk
Кстати заприметил у китайцев механику к 3д принтерам, там есть направляющие, сользящие подшипники, крепления к направляющим.
aliexpress.com/item-img/10pcs-lot-Free-shipping-SK8-8mm-linear-rail-suppor...
Вот думаю стол попробывать сварганить с этого. Может кто уже занимался этим
