Вот на ней чип у меня плывет при 220с, а профиль был до 230с вот плата и потемнела.
Так и должно быть. Температура при которой "поплыл" плюс 10-15*С с удержанием 10-20 сек на пике.
Иначе непропай вам обеспечен. Диффузия знаете ли ...
Кончик щупа термопары длиной 5-7 мм немного загните, чтобы он при установке на плату имел параллельное ей расположение.
Чем большая площадь контакта щупа и платы, тем точнее показания, но с учетом монтажа других деталей возле чипа достаточно загнуть кончик длиной 5-7 мм, как я уже написал.
Всем привет. Наконец доделал инфракрасную станцию. по ней создал тему в соседней ветке rom.by/forum/Samodelnaya_infrakrasnaya_payalnaya_stanciya. Если будет желание ознакомиться, напишите пожалуйста замечания. Очень интересно мнение опытных людей.
maxlabt, какая у Вас разница по температурам между низом и верхом платы? у меня была 10 градусов, потом внезапно на одной плате стала 20. ну и пошел расколбас -- типа верх не включается ибо ждет определенную температуру наверху платы, а низ уже вышел на режим. все. стоим курим ибо LDZ... я подумал что что-то с разъемами термопар. пошевелил (вероятно если бы было бы что-то с ними -- температура была бы абы какая и на холостом ходу) . потом еще переставил датчик на меньшее количество термопасты.
причем уже такое как-то раз было. вылечилось так же. как-бы не хотелось бы повторов. от большого количества термопасты такое могло быть? вообще сложилось впечатление что после попадания флюса, термопара чуть съехала в сторону. да, термопара - щуп.
vavan_bonus, у меня также 10-20 *С разница в зависимости от конструктива платы и места замера. Это нормально. Все в допусках, просто учитываю. Для процесса в целом пофиг. Верх должен включаться не по температуре нагрева снизу, а именно по температуре в зоне чипа, т.е. по датчику верха.
да, меня так и есть. просто отстраивал регулятор на плате где разница между низом и верхом 10 градусов, а тут 20. и верх просто не догревается до нужной температуры, вот и не переходит на следующий шаг....
Доброго всем времени, решил собрать ИК станцию для ноубучных плат. Уже заказал: верх-керамика 80*80 450 Вт, к ней SSR3 40А, ПИД RC410. Для низа тип нагрева еще не решил, но заказал REX C100, SSR 40A. Вот теперь выбор встал за нагревом низа, либо 5 шт керамики 240*60, либо ИК лампы. Не могу у себя в городе найти отдельно лампы, нашел обогреватель ИК-кварцевый на 2 лампы по 400 Вт (итого 800) за 500 руб, длинна лампы 20 см (от начала и до конца спирали. Собственно вот он leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/klimaticheskie_sistemy/elektroobogr.... Что скажете, керамика или лампы, если лампы то сколько, если керамика то по сколько ватт каждую и как цеплять их (последовательно, параллельно). Рабочая поверхность предполагается 30-32*22-25 см. Помогите с выбором.
Dzed_ Пообщайтесь в личке с Krievs. Это РЕАЛЬНО избавит вас от излишних расходов и форумчан от вопросов, задававшихся неоднократно.
Поверьте,- это самое простое решение из всех возможных.
krepostnoy,В личку вопросов пока не поступало но,предвижу,что вопросы все одно будут задаваться-ну лень людям читать тему...посему постараюсь обобщить свой опыт пользования галогена(макет),кварце/галогена(рабочая станция),кварца LG(макет).Я выбрал китайскую керамику и полностью доволен по прошествии почти года пользования.Вполне возможно,что именитые "Эльштайн" и "Эльцер" дают лучшую равномерность в опытах с термобумагой...у мну в реальных испытаниях и пайках множества различных плат никаких "косяков" не выявлено.Потрясающая равномерность.Кстати,в связи с этим,несколько изменил свою схему управления V.5.2 :убрал реле временной задержки предподогрева,1 ступень ВИ "отдал" аларму нижнего ПИДа,освободившийся аларм верхнего ПИДа-при моей схеме управления алармов много не бывает -задействовал для другой цели.
Dzed,Если решите пользовать керамику-смотрите элементы от 450 ВТ.У мну именно такие-5х450,"гнутые",две зоны 3+2.
-по поводу "зон":это(для 5 элементов)считаю оптимальным.нинада кидать в меня помидорами и доказывать какая "разбивка" луДше... мне так даж МХМки удобней паять на 2 элементах.
По мощности:450-это для моей сети практически предел(учитывая ВИ,свет...холодильник).Если проводка позволяет-берите 600 ВТ элемент,не ошибетесь.Больше тож нинада,без фанатизма,однако.Еще интересен вариант из трех элементов 245х110(где то линк давал).Когда свои брал,таких еще не было..счас бы попробовал.Ну и еще один несомненный и жырный + керамики-изготовление держателя оной.
Фуф...вроде ничего не пропустил...
Здравствуйте.
Станциями интересуюсь много год. Всю тему перечитал несколько раз. Вот настало время покупки комплектующих
Были куплены кварцевые нагреватели 10 штук. В ни стоит спираль длинной 34см сопротивление 97Ом на холодную, мощность 220/97=2,268*220 498Вт. При полном разогреве ярко оранжевый цвет. Хочется понизить температуру до красного цвета, заодно и мощу. Рекомендовали снизить сопротивления до 60Ом и соеденить последовательно по две, выйдет 5 груп. При таком соеденении будет 60+60=120 Ом 220/120=1,83А 1,83*220=400Вт 400 * количество груп 5 =2000Вт что я так понял маловато, так как площадь стола 935См и требуемая моща 935 * 3Вт/см = 2800Вт . Укорачивать спираль дальше боюсь что станет очень редкая
Ну и сам вопрос с этих спиралей можно сделать нижний нагрев? Или их менять сразу на другие?
Подскажите, во сколько обошлись кварцевые нагреватели?
Кстати, добавил пост о первом реболлинге на своей самодельной станции tehnostation.ru/rebolling-i-montazh-gpu/
Результат порадовал.
Здравствуйте.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
