Немного непонятен такой большой разлет в температурах снизу и сверху платы. У меня разница была не более 30*С, а в основном 25*С. Где были установлены датчики?
Давайте тогда так изменим, чтобы как-то обуздать нижний подогрев.
1-й шаг низ по мощности, 80%,
1-й шаг верх по мощности, 0%, условие перехода на следующий шаг - по достижению на датчике верха 100*С.
2-ой шаг низ по мощности, 35%
2-ой шаг верх по мощности, 100%, условие перехода на следующий шаг - по времени (5 секунд)
3-й шаг низ по мощности, 35%
3-й шаг верх ПИДом со скоростью 33 град. в мин., условие перехода на следующий шаг - достижение 165*С
4-й шаг низ по мощности, 35%
4-й шаг верх ПИДом со скоростью 15 град. в мин., условие перехода на следующий шаг - достижение 175*С
5-й шаг низ по мощности, 35%
5-й шаг ПИДом, град со скоростью 33 град. в мин., условие перехода на следующий шаг - достижение 190*С
6-ой шаг низ по мощности, 35%
6-ой шаг ПИДом держит 190 град., условие перехода на следующий шаг - по времени (15 секунд)
Не смотря на то что Вам намекали, что вопросы будут, и Вы пришли сюда не с вопросом "расскажите, как сделать", а с вопросом "ДАЙТЕ мне все разжеваное, только чтобы купить детали и собрать".
Вы даже не прочли несчастных 10 страниц (каких-то 140 сообщений) той темы, откуда Вы взяли схему контроллера.
Там есть про детали в схеме.
[Что сгорит - то не сгниет!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
Всем привет с Новосибирска. Собираюсь собрать Ик станцию прошу помощи с выбором компонентов. Для нагрева хочу использовать керамические нагреватели фирмы "Номаком" для верха ИКН203 (60x60)250w при максимуме до 700 гр (цена 740р). На низ думаю поставить ИКН201(245x60) -4 шт по мощности еще не определился , но присматриваюсь к 800 w -ым (740р). Управление через Овен ТРМ151-1. Как такой конфиг ?? Есть возможность взять еще Терморегулятоы REX-C700, 85-240В, 0-999 град . Кто что думает по этому поводу. Жду советов. Заранее спс.
прошу помоч по схеме от ldz транзистор vt1 vt2 какие должны быть? чо за деталь EP1?
, транзисторы используются подходящие под ваши параметры с напряжением вольт до 30 и током коллектора 500 мА, типа BC каких нибудь. Покажите схему ЛДЗ по которой собираете, я уже сам не помню что это...по крайне мере фрагмент или к чему подключен тот элемент ЕР1?
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
maxlabt, вот результаты выполнения Вашей последней рекомендации.
Получившийся график
Для того, чтобы Вы представляли где установлены датчики, даю пояснения:
Обратная сторона платы с установленным датчиком НИ - Pt100 (сам датчик не заклеен скотчем - вырезано окошко)
Вид платы установленной в держатель и кружком обведено то место, под которым расположен датчик (с обратной стороны платы)
Общий план термопары ВИ (Термопара "К")
Крупный план места касания платы термопарой ВИ
Вид ВИ с установленной "шторкой" в виде кожуха из нержавейки с вырезанным окном, размеры которого на 5 мм превышают размеры чипа
Фотография иллюстрирующая расстояние от ВИ до платы
Вот исходники графика (ссылка на архив с файлами с расширениями owm и db) - yadi.sk/d/QN1cwI6wHnSrs
Все датчики установлены через термопасту.
Размер платы 130мм х 180мм х 2мм.
Расстояние от датчика НИ до ближайшего к нему края платы - 50мм
Расстояние от датчика ВИ до ближайшего к нему края платы - 30мм.
Вроде все, что знал - рассказал. Жду новых корректировок .
А какой датчик вы используете сверху? Покажите отдельно отплаты, или так чтоб кончик в фокус попал.
Если я правильно понял, это у вас китайский термопарный 1мм щуп такой, 100мм длиной?
В таком случае вы неверно располагаете датчик на плате, он будет безбожно врать (30-40 гралдусов - не предел). Поглядите на пару страниц назад, я выкладывал фотографии, как должно быть.
З.Ы. У вас снизу хороший правильный датчик ПТ100, а сверху- термопара. Чем обусловнен такой странный выбор? Почему оба ПТ100 не поставили?
Az113, датчик сверху использую тот, который Вы описали, только длина 135мм. Купил на Ebay. Я на всякий случай их купил несколько - 50мм, 100мм, 135мм и 150мм .
Не понял Вашу просьбу показать фото кончика термопары, т.к. я прикладывал эту фотографию, она называлась "Крупный план места касания платы термопарой ВИ" если открыть ту фотографию и кликнуть мышкой по ссылке "В полный размер", то куда уж крупнее? На всякий случай вот та фотография s020.radikal.ru/i704/1402/0c/382104fffd13.jpg. Кончик загнут на 1,5-2 мм.
Термопара не врет, я специально когда начинал свои экзерсисы со станцией закреплял эту термопару и в миллиметре от нее Pt100 - градус в градус сошлось. Проверял и по пирометру - разница 1-2 градуса. Проверял тепловизором - разница 1-2 градуса. Т.ч. имею все основания быть уверенным в том, что термопара если и врет, то в пределах 1-2 градусов, что вообще не значительно.
"Странный выбор" обусловлен исключительно удобством использования термопары и ужасным неудобством Pt100. Возможно позже, когда закончу настройку профилей, займусь хитрым кронштейном для повышения удобства применения Pt100, т.к. я их аж 3 штуки купил - два маленьких и один микроскопический .
maxlabt, запрограммировал профиль в точности, как Вы написали.
Вот полученный график:
На всякий случай вот ссылка на исходный файл с графиком в формате Owen Process Viewer: yadi.sk/d/mzlT6jCfHib5Z
С нетерпением буду ждать от Вас корректировок.
maxlabt, вечером выложу результаты выполнения термопрофиля + пояснения относительно мест установки термопар.
Получившийся график
