Доброе время суток.Вот решил наконец тоже собирать ИК станцию,прикупил вот такие излучатели 247 x 62,5 x 22 мм-5 шт. на 1000Вт для нижнего подогрева и 123,5 x 123,5 x 22 мм-1 шт. на 600Вт для верхнего,теперь думаю какой ПИД регулятор прикупить пока выбор пал на TC4SP-14R впринципе не дорогой и управление твердотельным реле есть,думаю один для верха а один для низа прикупить как думаете стоит?
Нет повести печальнее на свете чем повесть о КЗ на RESETE
MMaxi, ссылка на нагреватели абалденная! Глаза по 47копеек!)) А вот про ПИд - чот непонятно... похоже он умеет только 1 шаг... неудобно же будет в процессе пайки его перенастраивать каждый раз... пдфку пока не читал, возможно не разобрался с ходу...
8 Янв 2012 - 10:18 dark_owl
2 MMaxi
123x123 600w для верха великоват будет imho. Скорее всего понадобится закрыть часть площади нагревателя, например экраном с отверстием.
Проводил опыт с керамикой, испытывал свою конструкцию верхнего нагревателя. Нагреватель для верха вот такой - 60x60 250w - ceramicx.com/ru/qte-quarter-trough-element
Снимал с десктопной мамки сокет 478 и южник, для пробы снизу грел Ya Xun 853, верх - зажимал в тиски стойку с нагревателем. Верх не регулировал, просто включал и следил за температурой по термопаре мультиметра и смотрел когда чип поплывет на шарах.
Опыты прошли успешно, и сокет, и чип снял легко и быстро, пластик на сокете не изменился. Есессно мамку при нагреве гнуло из-за малой площади нижнего нагрева ))
Этот опыт затеял из-за того, что встречал в инете мнение, что такого нагревателя (60x60 250w) недостаточно для верха.
PS. Станция в процессе постройки. Управление делаю по схеме LDZ.
Для низа 5 шт вот таких нагревателей - 245x60 400w - ceramicx.com/ru/ffe-full-flat-element
Низ пока ещё не испытывал.
Сейчас такие нагреватели многие лепят. На Украине легко найти elcer.com.ua/
Равномерность укладки спирали разочаровывает. Для верхнего менять размер и спираль менять.
TC4SP-14R пойдет на низ, а на верх возьмите ТРМ251.
там и заказывал,блин у ТРМ251 ценник кусучий,а почему TC4SP-14R на верх не пойдет
Я тоже там кварц искать пробовал. ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=quartz+tubing&...
В описании "Item location:Tucson, AZ, United States. Ships to:United States"
может, если попросить, вышлет и за пределы. Где-то в фидбеках попадался отзыв из мексики. Сам не заказывал, но на будущее адресок сохранил...
ebay.com/itm/Fused-quartz-glass-tubing-OD-12-7-mm-x-ID-10-mm-x-Length-1240...
Sebior спасибо за ссылки но хотелось бы что то типо этого imageshack.us/photo/my-images/412/330w.jpg/
...ложки нет
да нагреватели класс,жарят мама не горюй ))))
2 MMaxi
elcer.com.ua/
infrared.com.ua/Products/Infrared%20Elements/Infrared.html
Там можно было заказать на верх нагреватель размером 78х62 мм 500-600Вт. Они такие делают на заказ. Я писал об этом не раз раньше.
Отработаете, вещь стоящая.
Он не программируемый, нельзя профили создавать. Позволяет только нагреть и удерживать. Т.е. профиль только типа "рампа".
то есть как понял что при каждой пайке нужно будет задавать температуру для свинцовой и без свинцовой пайки
