Самодельная ИК паяльная станция (часть 4)
Тут есть встречный вопрос - какое стекло вы хотите использовать?
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
Ну пока ничего конкретного. Не обязательно даже стекло- если есть какой-то другой подходящий материал. Стекло- первое что приходит в голову- понятно что оно бывает очень разное по свойствам, цене и всему остальному. - Просто не хочу использовать сетку- ровная жёсткая поверхность лучше для установки платы на стойках.- Интересуют варианты. Для увеличения температуры можно увеличить мощность нагревателя, хотя конечно и аппетиты к электричеству будут неслабые, но проблему инерционности это скорее всего не решит. Сам ничего собирать не пробовал, пока только читаю и ищу компоненты - что где и почём. На работе стоит Термопро ИК-650ПРО. - Есть желание собрать паялку для себя.
Аватар пользователя maxlabt
Есть вопрос связанный с применением стекла над галогеновыми лампами в нижнем подогреве. Видел такую фразу : "Даже не думайте, стекло значительно ослабит тепловой поток и сделает нагреватели чрезмерно инертными." -это понятно, но насколько стекло замедляет\уменьшает нагрев платы? - может кто-то пробовал сравнивать и есть конкретные цифры или хотя бы так - навскидку. - на самом деле всё так плохо? - увеличение времени нагрева, например, в 2 раза, меня бы устроило.
Pavel_B, а вы сами попробуйте и нам расскажите. Это я к тому, что точной информации, вернее пригодной для вашего случая, вам никто не даст. Тут очень много различных факторов, влияющие на нагрев. Да и сами можете легко провести подобные испытания: подключили лампы, накрыли стеклом поставили сверху плату. И потом повторили уже без стекла. При этом записывайте температуру в реальном времени. Удобно использовать для этого любое устройство с возможностью записи видео. Потом просматриваете и строите кривую нагрева в реальном времени. Делаете выводы и все. Делов на пару часов.
P.S. Сетку использовать совершенно не обязательно. В этой теме есть вполне пригодные и качественные варианты крепления плат.
Полностью солидарен с maxlabt и тоже буду рад результатам испытаний со стеклом (которое в обязательном порядке хорошо пропускает ИК спектр, который нам нужен).
По поводу сетки: в некоторых случаях, как и в моем, она используется исключительно для защитного действия. А вариантов крепления платы очень не мало и есть с чего выбрать.
я одно время тоже хотел найти стекло с электроплитки ))) Но вот не попалась мне, а то так бы забабахал ))) но, не судьба пока что. Может потом как нибудь.
для Zlodeyz: по вашему вопросу как раз вспомнилось, что давече (а именно вчера) смотрел объявления на форумеи там продавали такую батарею из кварцевых ламп, причем я так понял, что изготовлены на заводе под заказ и собственно не дорого. Размер совсем не маленький, короче под наши задачи - по самое "не хочу" )))
Аватар пользователя HeBe3yXa
DenCent, а можно и мне прошивку в личку?
DenCent, вставлю своих пять копеек по вашим профилям. Очень неплохо смотрится. Но... Рассматривая последний вариант,ИМХО, по верху : 1) полочку перед выходом на пик выставить на температуре чуть выше температуры преднагрева, т.е. 165-175*С; 2) скорость выхода на пик уменьшить до 0,7 - 1,0*С/ сек ; 3) время удержания на пике уменьшить до 20 сек. По низу: температура преднагрева свинца желательна до 150*С, ну максимум до 170*С. И в целом немного рано верх включается, он у вас уже начинает жарить, а плата не прогрета. В общем увеличьте время всего процесса на 30-40 сек.
Я сейчас работаю на "смягченных" профилях, результаты очень хорошие. Вот мои основные профили для ТРМ-151, температуры для других примененных датчиков могут отличаться :
Я вот тоже задумался над построением ИКшки и из-за нежелания лазить по всяким ибэям нашёл на Украине вот такого производителя ПИДов - armakip.com.ua/index.php?id=112
При цене до 600грн за двухканальный контроллер с всеми возможными вариантами выходов, мне кажется это отличная альтернатива Овену, который у нас в 3,5 раза дороже.
Я в этом деле новичёк, поэтому вот его паспорт - armakip.com.ua/uploads/regulators-temperature-humidity/RegMik/RP2_TP.pdf что скажете?
А нижний подогрев я сделаю на 1500вт лампах галогенках. 3 секции по 3 лампы в послед. Крепёж плат на основе мебельных салазок х4-х6, сверху над лампами стальная сетка 6х6мм.
Пока ещё в стадии доводки и ни разу ещё не испытанное в деле.
Жарю блинчики пока на 500вт прожекторе с диммерным управлением и контролем температуры китайским мультиком.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
А стекло не "размажет" ли по времени весь процесс? Вообще эта идея очень интересна, а особенно посмотреть бы на результаты в виде профилей (картинок например)
to maxlabt, я согласен что профиль надо чуток править. Вот только пока никак еще не разберусь как эти правки вносить относительно управления МК от LDZ. В ОВЕНе все вроде как просто смотрится (хотя с ним я не работал). Может пока я созрею, мне, разобравшиеся досконально в настройках товарищи, подскажут. А то у меня ПИД ну совсем в голове не приживается ))) Я благодарю автора прошивок - LDZ за его терпение и поддержку самоделок, сделанных нашими руками! Огромное ему спасибо. Да и всем авторам прошивок от других схем управления, разработанных для простого повторения нами!
Тут еще головная боль не дает покоя: Не могу нигде у себя в Ростове купить флюсы....да еще и Москва на доставку не хочет заморачиваться. Не хотят денег зарабатывать (я для них слишком малая птица) (((
Для тех, кто пользуется прошивкой от LDZ - посвящается от автора с пожеланиями удачи! )))
Описание прошивки :"...в ней нет ограничения, верх работает с ПИД регулированием и коэффициенты регулирования можно изменять в сервисе, низ работает только по П(ид) составляющей и коэффициент регулировки зашит железно... связано это с тем, что с самого начала не было абсолютно никаких проблем с низом... в этой прошивке изменен коэффициент П составляющей низа..."
16_2_6_6_100.rar 16.52 КБ
