Включаем. В конце заставки зажимаем кнопку "Влево" секунд на пять, (не путать с "Право" - это обнуление еепром). Будет меню "Service". Кнопками "Вверх" и "Вниз" настраиваем текущее значение. Переход к следующему значению - кнопка вправо. Значения там такие:
p1 (50%-100%) - мощность верхнего нагревателя между T0 и T1 по графику,
p2 (50%-100%) - мощность верхнего нагревателя между T1 и T3 по графику,
pGain (0-255) - коэффициент пропорциональности,
ок, понял. Все делал и вошел в меню. Изменил мощность нижнего до 100% однако не помогло ((( стали калиться лучше, видно слабо красный цвет, но температура на набирается ((( Может на мою мощность много программного ограничения?
П.С. верх вообще отключен физически и в этом не участвует.
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
Sebior, подскажите а как у вас запрограммированы коэффициенты pid? насколько целесообразно с подбором таковых для своей станции?
По поводу описаний значений как нельзя к стати, как раз только собирался спрашивать что к чему. Вообще при хорошей мощности верха и низа электроника от LDZ термопрофиль держит идеально, нужно только коэффициенты настроить. У меня, правда, из-за низкой инерционности нагревателей, на T2 температура немного снижается, как это побороть ещё не узнал. А так всё супер, чуть позже графики выложу.
uastalker, а какие у вас за нагреватели, что система получилась инерционной??
Дэн, это ж я, EXE из аськи. Нагреватели у меня получились наоборот малоинерционные. Всё никак руки не доходят фотки на форум выложить.
19 Ноя 2011 - 10:10 amdir
У меня низ почемуто не отключается. Доходит до значения TB - отключится на секунду и опять нагрев до конца цикла. А должна поддерживать температуру tb. Прошивка LDZ 6.5. Низ и верх керамика.
Ага, понял... ну, тогда по шагам...
iGain (0-255) - коэффициент интегрирования,
dGain (0-255) - коэффициент дифференцирования,
Tpid (10-30) - период ПИД,
pBH (50%-100%) - мощность нижнего нагревателя.
В конце покажет "Saved..." и само выйдет из меню. Если нужно подкорректировать заданные значения повторяем процедуру,(включаем,зажимаем и т.д.)
Прошивка 6.5 ? Пробуйте 6,2.
ок, попробую. Спасибо![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Ну вот прямо сейчас такие значения:
p1=80,p2=80,pGain=160,iGain=2,dGain=30,Tpid=10, pBH=70.
У меня верх кварц. Оно работает, достигает уставки и стабилизируется. Но сказать насколько оптимально настроен пид я пока не берусь.
