Автор: wwwROMby , 13 октября 2011
DenCent
14 лет 5 месяцев назад
Сегодня целый день промучался с ИРсофтом-не могу завести и все тут ((( Пишет ошибку и ничего не видит и не может управлять соответственно. В конце дня я уже готов к тому выводу что неправильно сделал обвес на MAX232...Там стоят кондеры по 0,1 и я ставил туда неполярные. А вот теперь думаю может там все таки электролиты такие? Кто по LDZ делал? подскажите. А то даже профиль не получается глянуть...
DenCent
uastalker, все понял ))) ссори за невнимательное чтение...
Sebior
Скорее всего дело не в максе. Я использую usb шнурок и у меня ирсофт редко когда сразу коннектится, обычно раза с третьего, пятого...
MAX232 можно терминалкой проверить. Настройки ком порта в порядке?
DenCent
Да я гипертерминал пробовал...но там ничего нет. Пробовал виртуальный ком-порт и тоже самое-гипером открывается а там никаких сообщений и ничего такого не видно. Надо наверное спецальную какую нибудь прогу для просмотра порта. Но вот все-таки кто какие кондеры ей в обвес ставил?
DenCent
Sebior,кстати, а что пишет ИРсофт когда не может сконнектиться?
uastalker
Кажется у всех есть глюки с коннектом ирсофта. Он сам по себе такой. Иногда его пока не перезапустишь, хрен подключишься. Хотя недавно заметил что если подключаться в то время пока бежит заставка на станции, то ирсофт коннектится всегда без глюков.
Sebior
Когда не может подключиться, делает попытки секунд 20, потом выскакивает сообщение MCU dont' exist!
amdir (не проверено)
У меня работает только с Irsoft ver 2.14 выложенной на мониторе.
Может плохо подключаться из за кварца. Прошивку нужно шить на тот кварц - который стоит.
DenCent
, это саму прогу запускать или в этот момент еще ком-порт втыкивать? ))))
Кстати, поделитесь инфой что в гипертерминале светится когда идут данные. Или может кто какой другой способ знает как посмотреть что там идет?
Sebior
Насчет терминалки... Я имел в виду вот что: перерезаешь 2 проводника, идушие от MAX232 к атмеге (Rx,Tx) и соединяешь их между собой. Теперь символы, которые вводишь с клавиатуры будут возвращаться обратно в терминал. Я для этого использовал всем известную программу ST_MEM free. Очень наглядно. Про гипертерминал не знаю.
