GH14, 360*С на трубке нормально, конечно при расстоянии от трубки до платы не более 35мм. У меня у самого так. 225*С на плате с нижним подогревом? А сколько надо? 0,6кВт - это спираль на 220В? Какое сопротивление холодной спирали?
На таких спиралях вам только остается ставить все в параллель с возможностью отключения. А температуру точно меряете? Стандартная спираль от нагревательного прибора должна нагреваться при 220В примерно до 500-700*С, а у вас 360 только. Хотя если не краснеет заметно, видимо так и есть.
ну так соедините их все параллельно
Да на 220в, сопротивление 55ом. 225*С на стекле. 8 штук параллельно? Эта какой провод выдержит ?
У вас сверху еще стеклом накрыты нагреватели?
Да нет, имеется ввиду на кварце.
Что-то не пойму, у вас 360 на стекле и 225 на стекле, т.е. на кварцевой трубке.
360*С, это если включить одну трубку в сеть, а 225 когда все собраны как я указал, 8 трубок по 4 параллельно.
Я правильно понял, 4 в параллель последовательно еще с 4 в параллели?
Да, правильно.
