Самодельная ИК паяльная станция (часть 2)
Часть 1
Аватар пользователя Chost Rider
IT WORKS!!!
Аватар пользователя maxlabt
Конечно будет работать. Но и плитка тоже греет.:) Это я понял прогрев платы без верхнего нагревателя? Смотрите, чтобы мать после таких маневров живой осталась и обвязка от случайной вибрации не осыпалась. Греть низом нужно не более 200*С!!!
значит ОВЕН 151 всё же хорошая штука)
Ну если сможете соблюсти термопрофиль, мгновенно отреагировав на возможные скачки напряжения, сквозняки и другие проблемы, то вам он не нужен. А если без шуток, то ТРМ-151 нужен для точного выдерживания термопрофиля, при этом чтобы лоб мастера потом не покрывался и была возможность спокойно выкурить сигаретку и выпить чашечку кофе.
Потому то и надо делать паялки на воздухе, там все это в гораздо меньшей степени сказывается. Лучший термопрофиль - голова=) Хотя, конечно, если станция полностью ИК, то там без него практически никак. Либо, если станция со сложным пошаговым нагревом (для быстрого преднагрева/пайки) и управлением различного рода нагревателями ИК/воздух.
Если же делать простую дешевую станцию (а здесь в основном такие и есть), то достаточно плавно нагревать ик-низ минут 5 (в принципе в этом случае даже пид может не участвовать, если скажем, нагреватели керамические, медленно греющиеся), далее поддерживать заданную темп-ру преднагрева (здесь без пида уже не обойтись, если нужна хорошая точность установки), включать термовоздушный верх на заданной температуре и потоке воздуха (подобрав экспериментально в процессе тестирования/обкатки станции) и ждать когда расплавятся шары - все это видно визуально + немного и легонько покачав чип можно убедиться в том, что он отпаялся и пятаки не будут оторваны. Все просто, да и от всякого рода скачков/перепадов, воли японского бога и т.д. чип с меньшей вероятностью умрет.
С чего бы это? ТО, о чем вы говорите и есть кустарщина и баловство. Здесь люди как раз и пытаются сделать малыми затратами подобие довольно дорогих станций. Они конечно не такие красивые и не имеют полной автоматизации, но правильно выполненные с пониманием процессов нагрева и теплопроводности, могут на достаточно качественном уровне работать. И вот ТРМ-151 как раз и позволяет сделать станцию, с которой не надо ничего прикидывать и подбирать. Необходимо один раз откалибровать работу прибора с примененными нагревателями и датчиками, а также сконфигурировать необходимые термопрофили. Когда делал, а потом модернизировал, свою станцию, убедился, что улучшать конструкцию (стол для крепления платы, различные нагреватели и необходимая мощность, датчики и их крепление) можно постоянно, а вот к ТРМ-151 вопросов нет.
"""Греть низом нужно не более 200*С!!! """
Спасибо за информацию, я грею 250-270, эт что выдают данные термопары, + теплопотеря на расстоянии 1.5 см до платы... как раз норма получается, по поводу верха, у меня ТОРНАДО ИК верхушка, ей как раз и делаю сендвич-нагрев, сегодня уже снял отреболил и поставил MCP67MD-A2, все четко!
З.Ы.: Для полного успокоения души, на плате управления выведено место под COM port, буде писать прогу управления из под ОС!)
Weller, Martin, Pace, оказывается, дешевое баловство:) ИК-станции потому и популярны, что относительно дешевы (как будто бы). Но ИК греет неравномерно - тепло передает неизвестно как различным поверхностям + скачки в передаче. Другое дело, что мода на ИК станции делает их дорогими от брендов, продать и разрекламировать можно ведь что угодно. И цены на них явно сильно завышены, ведь подобные самодельные конструкции получаются по гораздо более низкой цене. Те, кто знаком с Ersa500, думаю, недоумевают, что же в подобной станции так дорого стоит? Может быть нагреватели Elstein? Простейшие ПИДы? Корпус? Термодатчик? Столик с держателем плат? А ведь она еще считается очень дешевой.
Если Вы правильно понимаете процессы теплопроводности, тогда объясните, почему все основное высокотемпературное тепло, которое должно прибыть на место пайки (т.е. припой в контакте плата/чип), передается через самое уязвимое место - сам чип, да еще и ИК способом. Вы фольгой кристалл чипа закрываете? Зачем? Бывают, чипы умирают? А ведь ИК по уверениям рекламы греет равномерно. Тем не менее на термовоздушках кристаллы не закрывают фольгой;)
Это Вы ориентируетесь по термопаре, встроеной в нагреватель? Лучше на плату установите датчик и по нему ориентируйтесь - грейте плату снизу для безсвинцовки 170-190 гр.
Ну ИМХО обеспечить воздухом равномерный нижний подогрев - куда сложнее, чем для ИК.
А вот верх - скорее всего, воздух будет гораздо предпочтительнее.
Про нижний воздушный подогрев уже давно никто не говорит:) У всех станций подогрев - ИК, понятное дело почему: к подогреву нет сильных требований кроме более-менее равномерной интенсивности излучения по большой площади. На деле все не слишком то и равномерно, но небольшая скорость нагрева дает "успокоиться" температуре на всей плате. Есть большие и дешевые ИК нагреватели разных видов - кварц, керамика и т.д. - вот оно огромное преимущество.
