Вчера на работе доделали корпус к верхнему нагревателю. Позже выложу фотки.
Пробовали запускать (грели вверхтормашками плату от винчестера) греет отлично, плату не коробит, микросхемы снимаются на ура, также и садятся.
Вот только корпус не слабо греется. Теперь думаю брать ТРМ151 в настенном или щитовом корпусе. В щитовом оно как-то по-эстетичней, но боюсь не будет ли ему жарковато в корпусе нижнего подогрева... Или все-таки брать настенный, но тогда куча проводов... Или щитовой делать отдельным блоком...
Прошу совета у бывалых.
servismas, подогревателю по идее надо рубашку одеть (как бы корпус в корпусе) и поставьте вентилятор на обдув межкорпусного пространства. Электронике будет благодать.
servismas, фотки выложи, тогда можно будет что-то посоветовать.
Да пока, собственно, и нечего выкладывать... Один держатель вехнего нагревательного элемента... Да и кардридера пока не подвернулось фотки скинуть .
Bishop, спасибо за совет. Посоветовались с ребятами на работе - так и будем делать. В основном корпусе электроника, вентиляторы (2 12-ти вольтовых планирую питать от 5-ти вольт дабы не вибрировали) и ящичек с нагревателями. Нагреватели, в свою очередь, на отдельной планке в ящичке. Думаю такой вариант будет идеальным для электроники.
Забыл написать - сегодня заказал ТРМ151-01. У него на каждый выход можно сажать нагрузку до 4А. Для верха этого вполне достаточно, а вот для низа маловато... Низ будет 1,125 кВт что = около 5А (при максимальном нагреве). Думал твердотельное реле, но есть несколько но...
1. Сказали что оно стоит около 230 грн (29 у.е.)
2. Смотрю сейчас характеристики owen.ru/catalog/18663711 - для управления твердотельным реле должен быть свой выход, а у меня по-идеи будет 2 выхода "...4 при 220 В 50 Гц, cos > 0,4..."
Отсюда вопрос (вернее два). Есть ли дешевенькие твердотельные реле (или использовать обычные)? И можно ли вместо реле использовать симистор?
servismas, какой у вашего прибора выход? Если для управления ТТ реле, то можно сделать по типовой схеме, например fairchildsemi.com/ds/MO%2FMOC3063-M.pdf . Симистор берите BT139-800. Я брал с запасом ВТА26-800.
AlexVortex, для начала замените тиристор Q3 (по вашей схеме) на более мощный с радиатором, скажем ВТ139-800. Проверьте также диапазон регулирования температур фена, чтобы учесть , что измерять датчиком - плату снизу или нагреватель. И пробуйте.
У заказанного прибора выходной элемент типа Р (э/м реле) owen.ru/catalog/96380733. Завтра уже приедет.
Говорят есть возможность обмена, если этот выход не подойдёт. Какой вариант выхода будет оптимальным для управления? Напомню, верх 250 Вт (возможно потом будет мощнее), низ 1125 Вт.
это схема не от неё, а от какого-то фена.
Это от lukey 852D+, схема включения и управления феном, а они вроде такие же
...ложки нет
Скажите пожалуйста , ПИД от термофена Када 852D+, при модификации может управлять мощностью 2кВт?
