maxlabt, спасибо за совет.
QFE 60 х 60 мм 250 Вт уже заказан, едет. Буду пробовать. Будет мало - буду заказывать что-то помощнее. Низ так и планировал делать 3 серции попарно.
В крайнем случае будет возможность снять один нагреватель низа и сделать из него верх (я тоже думаю что восновном будет 1-2 секции работать, а третья - на всякий случай).
Как правильно откалибровать ТРМ-151? Если можно - по-подробней, пожалуйста.
Где-то читал что если закоротить термопару - должно 0*С показывать, а как калибровать при 200 градусах? Синхронизируя с пирометром?
P.S. Есть мысль прогревать по такому алгоритму: нижний подогрев включать, прогревать до 90-95*С, выдерживать минуту, потом догревать до 150-180*С. Читал что перед работой с чипами их нужно "просушивать" чтоб не вспучивало. Думаю прогревать (просушивать) всю материнку тоже не будет лишним...
28 Янв 2011 - 22:28 Remontnik.
Посмотрите термопрофили, в разных местах есть некоторые задержки(остнов на определенной температуре) для выравнивания по всей площади матери. Т.к. он вся равномерно прогрется не сможет, в одном месте метализация, в другом текстолит...Самое оптимальное без заморочек, - плавный нагрев в течении минут 4-5-6. В зависимости от плат и их теплоемкости.
servismas. чуть позже выложу профили, которыми пользуюсь именно на ТРМ-151. Термопары я не калибровал, просто удостоверился, что они не врут. Измерьте температуру кипящей воды - ровно 100*С. Мои термопары на ТРМ-151 показывали 99,8 и 99,7*С, что вполне устраивает. А вот калибровать ТРМ-151 нужно именно с вашими нагревателями и на платах с различной теплоемкостью, чтобы прибор "узнал" инертность реакции нагревателя и другие параметры, которые меняются в зависимости от примененных нагревателей, их мощности, а также размеров плат. Как это сделать - подробно описано в инструкции на ТРМ-151.
Привет всем строителям ИК станций! )
Как считаете, регулятор от станции Кada 852d+, он способен достойно заменить регулятор ТРМ-151 ? Он там довольно не плохой и не дорогой.
Но ведь там тоже ПИД стоит, и от мощности не зависит, ведь на выход будет ставиться или SSR или симистор, а вот они только отвечают за использование необходимой мощности нагрузки, а ПИД только управляет ими. Или я что-то не так понял и путаю?
Да, ПИД есть, но с ним вы сможете только установить какую-то определенную температуру и все. Он не программируемый. Что касается исполнительного механизма, то судите сами, есть разница управлять 200Вт нагрузкой и 2000ВТ нагрузкой. Последнее, конечно, возможно переделать.
Ок, может я действительно не много знаю о ПИД-ах, но можете пожалуйста пояснить приемущество в программировании его?! Просто ведь нам необходимо в действительности только и выставить определённую температуру.. И разве от регулятора зависит какой он может управлять мощностью, а не допустим от твердотельного реле? Как вот по этой схеме включения kipservis.ru/Img/owen_i_kippribor.gif
Кажется, что он только управляет ТТ реле , а тот уже коммутирует нашу мощность, допустим в 2кВт
altera.com/literature/an/an353.pdf syfer.com/doc_docs//an0024_Moisture_Sensitivity_Level_Classification_for_S...
Хотя можно термопрофиль выдерживать ручками и диммером, тогда ПИД вообще не нужен, а нужен будет огромный опыт и практика. По поводу мощности: вы спрашивали о применении готового решения станции Кada 852d+, которое имеет в себе полный путь управления от термопары до нагревателя и рассчитан на определенную мощность нагревателя. Для большей мощности нагревателя его нужно переделать немного. ТТ реле тут ни к чему. Гораздо проще симистор заменить и еще что-то, нужно схему смотреть.
Спасибо большое за полезный ответ и ссылки! )
И я вот опять подумал, зачем мне программировать, опыт пайки BGA есть. И лежат без дела 2 такие станции, по этому и задумался об использовании ПИД регулятора от одной из них.
А не знаете, мощность в 2Квт можно из неё выжать? Только тогда и наверное питание не от трансформатора надо использовать.. Вот кстати схема i.pixs.ru/storage/6/6/5/FenBMP_5926872_1615665.jpg
AlexVortex, нет, не заменит. Не работает по термопрофилю и слабоват по мощности.
Почитайте про термопрофиль пайки BGA чипов, тогда поймете , зачем нужно программирование. Вот например:
ferroxcube.com/envir/info/J-STD-020C%20Proposed%20Std%20Jan04.pdf
