Я не говорю о типах нагревателей - воздух, ИК. И тем более о производителях. Кстати, Pace делает с ИК нагревателями. Я имею ввиду ваш взгляд на это:
то достаточно плавно нагревать ик-низ минут 5 (в принципе в этом случае даже пид может не участвовать, если скажем, нагреватели керамические, медленно греющиеся), далее поддерживать заданную темп-ру преднагрева (здесь без пида уже не обойтись, если нужна хорошая точность установки), включать термовоздушный верх на заданной температуре и потоке воздуха (подобрав экспериментально в процессе тестирования/обкатки станции) и ждать когда расплавятся шары - все это видно визуально
Наверное хорошо загонять горячий воздух под чип. А может и без пользы. Вы когда термовоздушкой выпаиваете что-то (например разъем, крупную макросхему), пока все , в том числе и чип и участок платы не прогреете - деталь не снимете. Это я к тому, что невозможно расплавить шары не нагревая чип. Хотя и соглашусь, с тем, что при нагреве шаров примерно до 230*С (безсвинец) кристал может нагреться до 240-250*С. И его бы хорошо накрыть фольгой. Но если чип нормальный, он должен уверенно выдержать нагрев до 260*С. Как с этим делом на станциях с термовоздушным верхом - не скажу, нет практики. Да и вообще изготовить станцию на термовоздушном верхе сложнее, так как приходится учитывать две составляющие: воздушный поток и тепло. ИК предпочтительнее для самодельщиков, легче и дешевле добиться хороших результатов.
Дело в способностях различных материалов к поглощению/отражению ИК излучения. Кремний непрозрачен для видимого света, для ИК - прозрачен, направляя ИК нагреватель прямо на чип, излучение проникает прямо вглубь, мало отражаясь (соответсвенно, поглощая в этом локальном месте гораздо большую энергию, чем периферия - подложка) металл же обладает еще более сильными отражающими свойствами для ИК, чем для видимого света. ---> фольга.
Термовоздушный способ передачи использует "старый" способ молекулярного передачи тепла через нагретый воздух, доля ИК излучения там мала. Ну иногда ИК там бывает, если слишком близко к соплу располагается нагреватель фена.
Понятное дело, что из-за различных поглощающих/отражающих способностей поверхности к ИК электромагнитному излучению, ИК способ не может греть равномерно, как это обычно расписывают в рекламе. Разве что у Вас на плате все будет из однородных материалов, что невозможно.
Поясните, что Вас не удовлетворяет в моем взгляде:)
Вот именно, "пока все , в том числе и чип и участок платы не прогреете", а обычный способ, которым практически все пользуются (в том числе и самые именитые бренды) - передача основного тепла участку платы и чипу через самое опасное и уязвимое место - сам чип. А если при этом еще и используется ИК (я поянил выше, чем ИК не очень хорошо) - то опасность еще больше.
А фольгой на ИК-станции Вы закрываете вовсе по другой причине (написал выше), потому как по неверной логике нагрева (если он один и тот же у ИК и у термовоздушки), то фольгой прикрывать кристалл нужно и на термовоздушном способе, тем не менее, так не делают.
makarog, акцентировал специально, чтобы не косили на широкий спектр. ИК-камера почти слепая к видимому спектру. Функция "найт вижн" на камерах или фотиках пойдёт ещё...
Я имею ввиду не мнение о типах нагревателей. Каждый отстаивает свое мнение. Я имел ввиду то, что вы говорите что не всегда нужен ПИД типа ТРМ-151. Я сталкивался с разными проблемами, когда меняется температура в помещении или просто кто-то дверь открыл и сквознячок подул. Да и разные платы есть по теплоемкости, т. е. есть много нюансов вне зависимости от типа нагревателя и мне лично спокойно, когда есть система авторегулирования, которая все эти артефакты компенсирует.
Давайте только не будем путать различные способы передачи тепла: конвекцию и тепловое излучение. Доля ИК излучения в конвекционных нагревателях есть, но основной способ нагрева - конвекционый, т.е. молекулярный нагрев газа-воздуха. То, что нагретые тела испускают ИК излучение - это понятно, но в данном случае дело не в излучении, а поглощении.
...по мне, так весело...
Проведём урок ботаники - возьмём ИК-видеокамеру (и тепловизор пойдёт армейский
...ложки нет
...ложки нет
ominous, мне просто весело было от слов "Ну иногда ИК там бывает", пойтому "на печку полез"
Про "различные способы передачи тепла" это неоспоримо
...ложки нет
